THEMA: Zwangsschiene auf Peko Code 55
rudi3 - 02.12.10 22:58
ich möchte auf einer Brücke gerne Zwangsschienen aufkleben. Das Gleismaterial ist Peco Code55. Die Schiene des Flexgleises kann ich ja nicht nehmen, das ist ja einfach zu hoch, da es sehr tief im Kunststoff des Gleises steckt. Wo bekomme ich passende Einzelschienen bzw. welche anderen Gleise könnte ich schlachten?
Danke!
Micha
Hallo Micha,
Schienenprofile bekommst Du hier. Code 55 (korrekte Höhe, also ohne den Teil der bei Peco im Kunststoff verschwindet) oder noch etwas feiner als Code 40.
http://www.rst-modellbau.de/shop/index.php?cPat...385f06a4b759771c9aa8
bitte runterscrollen
Beste Grüße,
Hallo Micha,
deine Idee mit den Zwangsschienen finde ich sehr interessant. Hast du demnächst - oder jemand anderes jetzt schon - vielleicht ein Foto, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist? Oder ein passendes Vorbildfoto?
Danke euch!
Beste Grüße,
Steffen
es gab mal in der Miba einen Bericht über deren N Projekt: Ein Bhf mit Strab / Tram drumrum und die hatten auch gute Tipps zu den Zwangsschienen:
Ein simples MS Profil wurde in eine zuvor gefräste Nut eingeklebt!
Hallo Micha,
schau doch mal in die Grabbelkiste vom Händler Deines Vertrauens und achte auf Märklin Z-Gleise (da kann man dann alles nehmen, was er gerade billig da hat, es geht ja nur um das Schienenprofil). Das herausgezogene Profil ist ungefähr Code 55, der Fuß ist zwar geringfügig breiter, das sollte aber beim Aufkleben eher von Vorteil sein. Und wenn das Profil "verrostet" worden ist, wirkt es sowieso nochmal zierlicher.
Geht evtl. schneller als bestellen, und billiger dürfte es auch sein...
Moin Micha,
habe damals feine Messing-Profile von "C" verwendet.
Hoffe es kommt auf den Bildern einigermaßen rüber.
Guido
Die von Guido01.5 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Micha,
ich hatte für ein Diorama auch mal Z-Profile verwendet. Kam gut und ist womöglich die am leichtesten erreichbare Möglichkeit?
Guido, deine beiden Szenen sehen unverschämt gut aus, mein Kompliment! Kann man mehr von deiner Anlage sehen?
MoiN Carsten,
lang...lang ist´s her!
Schau mal da http://www.mobablog.info/blog.php?id=627  ff.
Danke für´s Lob
Guido
Hallo Guido,
Danke für den Link, gefällt mir sehr, auch wenn ich dort keine Zwangsschienen mehr entdeckt habe
ich hole diesen alten Thread noch mal nach oben, da ich vor dem gleichen Problem stehe.
Ich habe Gleismaterial von PECO Code 55 verbaut und möchte auf 2 Brücken Zwangsschienen nachbilden. Dabei bin ich auf der Seite http://www.mago-finescale.de/fine-scale-shop/g...enprofile-schwellen/ auf Schienenprofile Code 55 und Code 40 gestoßen. Könnt ihr mir sagen, welches für meine Zwecke geeignet ist.
Gruß, Matthias
Code 40 ist hier die richtige Wahl. Habe das auf einer Brücke verbaut. Das Profil wurde mit Sekundenkleber befestigt.
Nächtliche Pfingstgrüße
Hans - Joachim
Ich hatte es auf meiner Brücke mal mit Minitrix Gleis versucht. es war aber um wenige zentel mm zu hoch. Der Kato SVT 137 blieb mit dem Gehäuseboden darauf stehen. Habe im zweiten Versuch dann 1mm Winkel Profil hergenommen, den Winkel nach innen und ebenfalls mit Sekundenkleber wie #10 befestigt. Zwischen die Winkel kam 7mm schmales Packband als Riffelblech Imitation welches zusätzlich mit einer Messerklinge quer eingeritzt wurde damit der eizelne Platten effekt raus kam. Mittlerweile habe ich das Modul verkauft, kann also kein Bild liefern.
Gruß elber
Edit:
Sorry ich meinte nicht Minitrix Gleis sondern Märklin Z Gleis.
So ist das, wenn man nicht ordentlich korrektur liest.
Code 40 gibts auch da wo es amerikanische Züge gibt, z.B. Flexgleis von Micro-Engineering.
Gruß.
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe nun das Code 40 Profil bestellt. Bei Gelegenheit werde ich die Ergebnisse einstellen
Gruß, Matthias
wie genau geht ihr denn mit der Befestigung vor? Wenn ich auf einer Brücke wie der Bietschtalbrücke Zwangsschienen mit Sekundenkleber (#10) verkleben würde, kriege ich das doch nicht mit zwei Händen angedrückt auf die Länge und bräuchte 4 Hände - oder gibt es einen Trick?
