THEMA: Frage zum USB Kabel
BR118 - 12.12.10 21:47
Hallo Gemeinde
Kann mir jemand sagen wie lang das USB kabel ist was
MTTM für seine FCC anbietet
Habe mir Entschlossen nun doch die FCC zu Kaufen.
Mfg.Uwe
Ich verwende ein handelsübliches 2.0 Kabel. Ca. 1,80cm lang.
Hallo Uwe,
ich vermute mal, Du willst Deine Kaufentscheidng nicht von der Länge des mitgelieferten Kabel abhängig machen sondern willst wissen, wie weit die FCC vom PC entfernt sein kann. Nach Standard kann ein normales USB-Kabel max. 5m lang sein, für größere Entfernungen benötigt man dann Kabel mit Zwischenverstärker.
LG wobu
mhhhhh.....
dabei ist, bzw. war bei mir, meine ich, kein Kabel.
Hallo Danke euch zwei für die Antworten.
wobu  meine entscheidung steht fest die länge ist für mir wichtig wiel der weg zum PC
etwa 5 Meter sind.
Mfg. Uwe
das Kabel kann man zu der FCC mit Bestellen.
ja hast recht, hat Uwe ja auch so geschrieben, das das Kabel DAZU angeboten wird, hab ich nicht ganz eindeutig formuliert.
@ Uwe: Das ist dann genau an der Grenze, hoffentlich sind PC- und FCC-Schnittstelle in der sicheren Norm, ansonsten dann auch wenn 5m grad so reichen zusätzlich ein Kabel mit Zwischenverstärker/Repeater verwenden, damit die Signale immer "ordentlich" ankommen.
LG wobu
das USB-Kabel kann optional mit zur FCC bestellt werden.
gruß
hajo
Hallo Uwe,
Du kannst für die FCC jedes normale USB Kabel A-B nehmen.
Da die FCC ja nicht über den USB mit Spannung versorgt wird und USB recht robust ist, wird das mit 5m Meter schon gutgehen. Versuchen würd ich es auch noch so bis zu 10m.
Vielleicht aber nicht das billigste, dünnste USB Kabel kaufen.
Hallo Uwe,
soeben im Fahrbetrieb gestestet - ein 1,8m Standard-USB-Kabel und ein 3,0m USB-Verlängerungskabel (ergibt 4,8m Kabel) verwendet und es gab keine Einschränkungen.
Dann dürften 5,0m auch noch funktionieren.
grüße
hajo
Hallo Gemeinde
Endlich Feierabend für dieses Jahr.
Danke für eure Antworten .Wolte mir eben die FCC bestellen aber der Shop funktionirt
wieder nicht.meine Frage  kann man da auch Telefonisch bestellen.
sonst überlegt sich meine Frau der Finanzminister es sich wieder anders
es hat mir nämllich eine mänge überredung gekostet.
Mfg.Uwe
Hallo Uwe,
du kannst auch per Telefon bestellen (Frau oder Herr Günther).
Leider hat der Shop "Sendepause"
gruß
hajo
