THEMA: Problem bei V 160
Donath* - 17.12.10 20:53
ich bekam heut eine V 160 "Lollo" von Trix.(EBay). Beim auslesen des Decoders wurde immer Kurzschluss angezeigt.
Woran könnte es liegen? Bei meinen anderen Loks gibt es keine Probleme.
Danke schon mal im voraus.
welcher Decoder pocht denn in der "Lollobrigida"?
Schon mal mit einem Programmierwiderstand versucht?
Hans-I.
bitte Lok öffnen und nachsehen was da drinnen los ist. Ist es ein Lokplatinendecoder -> kaputt oder mit Kohlenabrieb eingesaut (ist empfindlich darauf). Ist es ein Steckdecoder -> Decoder raus und in anderer Lok testen, bzw. anderen Decoder einsetzen.
Hallöchen,
Die V 160 Lollo war vor einiger Zeit in verschiedenen Selectrix-Startpackungen mit drin. Wenn es also eine solche Lok ist, dann hatten sie eine Zeitlang einen sogenannten Platinendecoder eingebaut, also keinen extra Decoder zum Stecker oder dergl., sondern fest auf der Lokplatine mit integriert. Dieser Decoder kann allerdings nur SX und kein DCC.
Somit kann der gezeigte Fehler daran liegen, dass die Zentrale DCC "spricht" und der Decoder dieses nur als "chinesisch" versteht, was dann die Zentrale dazu veranlasst zu glauben, dass ein Kurzschluss vorliegt.
Oder es liegt ganz einfach wirklich ein Kurzschluss vor? Dann ggf. mit dem Ohmmeter durchmessen.
Horst
