THEMA: V160 Lolo aus Startpsckung Trix
Donath* - 22.12.10 20:02
Hallo Fachmänner,-frauen,
ich hab eine V160 Lolo aus einer Startpsckung Trix erworben.In der Anleitung steht DC/CC.
Beim programmieren bekam ich nur die Anzeige "Kurzschluss" (Twin-Center).Kann es sein,dass CC nicht gleich DCC ist.
Auch auf der vom Hersteller angegebenen Adresse 2 gibt sie keinen Ton von sich. Hat jjemand Erfahrungen damit?
Schon mal schöne Feiertage.
Klaus-P.
Klaus-P.
Hi Klaus !
Laut Mtx. Hompage hat sie eine Schnittstelle, vielleicht ist der Decoder kaputt.
Trix Produkt-Datenbank
12460 Diesellokomotive.
Vorbild: BR V 160 Vorserie der Deutschen Bundesbahn. Spitzname "Lollo". Achsfolge B'B', Baujahr ab 1964. Einsatz: Reise- und Güterzüge.
Modell: Mit Digital-Schnittstelle nach NEM. 5-poliger Motor. 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Länge über Puffer 100 mm.
badmax1000 - 22.12.10 20:15
Schnittstelle hat sie...aber steckt da auch ein Decoder drin?
Oder ist es "nur" die normale 160er analog?
die Lok aus den Selectrix-Startpackungen (z. B. 11107, 11108) hatten einen Platinendecoder ohne Schnittstelle. Der konnte nur Analog und SX. Also kein DCC.
Um den Analogbetrieb einzuschalten muss unter SX die Vmax auf "0" eingestellt werden.
Die wesentlich später einzeln erhältlichen Modelle der Lolo hatten dann eine Decoderschnittstelle.
Viele Grüße ÷ Udo
Beitrag editiert am 23. 12. 2010 01:30.
Hallo Udo,
vielen Dank für die Antwort.Sie hat mir weiter geholfen.
Klaus-P.
Hallo Udo
Das heißt also wenn ich den vmax auf 0 stelle kann man die Lok analog fahren. Funktioniert das bei allen Loks?
Weihnachtliche Grüße von
Phips
Phips
Nein Phips,
das kann nur bei gleichen Decodern funktionieren.
Ich kann sicher sagen, dass es bei DCC so nicht geht.
Mathi
Mathi
das funktioniert nur bei reinen Selectrix Decodern ohne Multiprotokoll.
Hallo Mathi, Hallo PeterW.,
Danke für die Information! Jetzt weiß ich das auch!
Weihnachtsgrüße von
Phips
Weihnachtsgrüße von
Phips
