THEMA: FL Weiche pol.Herzstück
Booohna - 06.01.11 16:23
Habe ein Problem mit einer meiner Fl-Weichen mit polarisiertem Herzstück.
Und zwar bleiben alle Loks direkt nach dem Herzstück stehen und bekommen keinen Strom mehr!?
Wie kann ich denn da Abhilfe schaffen?
Gruß aus dem feiertagsfaulen Bayern
Manu
Manu
Hallo Manu !
Wenn Du die Weiche nicht ausbauen kannst / willst ,
...nach der Weiche Draht anlöten und Strom neu einspeisen.
genau das selbe Problem hatte ich gestern auch
Problem:
Wenn die Lok drüberfährt, drückt sie die Weichenzunge auseinander, so dass das vorderste Ende der Zunge den Kontakt zur Außenschiene verliert. Dadurch ist die Weichenzunge dann nicht mehr unter Spannung und die Lok bleibt auf der Weichenzunge stehen.
Einfacher Test: Wenn die Lok draufsteht, mal die Weichenzunge ans Gleis drücken (mit dem Schraubenzieher oder dem Fingernagel). Fährt sie dann los, ist es der selbe Fehler.
Abhilfe:
Den Abstand der beiden Gleise der Weichenzunge erhöhen, so dass sie nicht mehr auseinandergebogen werden durch die Lok. Zugleich das vordere Ende der Weichenzunge ein wenig in Richtung Außenschiene biegen, so dass sich der Kontakt verbessert.
So, und jetzt warte ich wieder auf die heiligen drei Könige
Servus
Manfred
Problem:
Abhilfe:
Servus
Manfred
Danke Manfred für den Tip.
Hat aber leider nicht geholfen.
Grüßle Manu
Grüßle Manu
Schienenwolf - 06.01.11 22:19
Hallo Manu,
Sind die beiden Drahtbrücken in der Weiche? (Stop - Weiche).
Grüß
Heiko
Grüß
Heiko
