THEMA: Weichenantrieb + bist. Relais am MAD Ausgang
badmax1000 - 18.01.11 07:26
Ich möchte an einem Magnetartikeldecoderausgang einen Weichenantrieb
von Fleischmann und gleichzeitig ein bistabiles Relais anschließen,
sodass Weiche und Relais gleichzeitig geschaltet werden. Ist das möglich,
oder ist da mit Problemen zu rechnen?
um welchen Decoder und welches Relais (genaue Type) handelt es sich.
badmax1000 - 18.01.11 13:34
Decoder ist ein ESU SwitchPilot und das Relais ist ein Gruner 703M
www.jointech.com.tw/datasheet/gruner/bi_703.pdf
HaNNoveraNer - 18.01.11 13:59
Schätzungsweise 200mA durch das Relais? Bei 2W , 10V
Klingt viel.
Keine Ahnung, ob der ESU das kann. Wahrscheinlich schon.
Ob der 2 Weichen an einem Ausgang kann?
Müßte man mit einem Elko verzögern und erst nach der Weiche auf das Relais geben.
Klingt viel.
Versteh ich nicht...
Meine MTX Antriebe ziehen fast 3 Ampere kurzfristig. Das rappelt ganz heftig. Trotzdem halten die 1A Transistoren das aus, weil der Peak sehr kurz ist. Die eher hochohmigen Kleinsignalrelais mit ihren 200 mW fallen bei der Schaltleistung schon fast nicht mehr auf. Jedenfalls würde ich das vermuten. Was darf denn der ESu Dekoder schalten? Hat der eine Strombegrenzung... ?
das müsste gehen. Allerdings gibt es beim ESU Switchpilot ja noch die elegante Lösung dass man die Switchpilot Extension rechts anstecken kann.
badmax1000 - 18.01.11 18:44
Daten des ESU SwitchPilot:
Transistorausgänge 1 bis 4:
-4 Ausgänge mit zwei Transistoren, je mit 1,5A Dauer, 2,0A Spitze (20 Sekunden) belastbar.
-Gesamtbelastbarkeit des Bausteins: 2,0A Dauer, 3,0A Spitze (20Sekunden)
-Ausgänge gegen Überlast und Kurzschluss geschützt.
HaNNoveraNer - 18.01.11 20:13
Na dann kann ja nichts passieren.
