THEMA: Wieviel Volt kommt aus Uhlenbrock Decoder
PWoschi - 20.01.11 20:51
Ich möchte an einem Uhlenbrock Funktionsdecoder #76900 LED´s anschliessen. Die LED´s haben 2 - 3V und 20 - 30 mA. Kann mir jemand sagen wieviel Ohm der Widerstand haben muss? Oder wieviel Volt aus dem Decoder kommen.
Gruß Peter W. aus Berlin
Darklighter - 20.01.11 21:05
Am einfachsten wäre es, die Spannung am Decoderausgang mit einem Multimeter zu messen.
Laut Anleitung sind es wohl normalerweise 20V, man kann die Ausgänge aber paarweise dimmen.
Torsten Lang - 20.01.11 21:37
aus dem Decoder kommen entweder 0V..0,5V oder der Ausgang ist offen. Alle verstärkten Ausgänge sind nämlich sogenannte LowSide-Treiber, schalten also gegen Masse. Dann muß man natürlich noch den Spannungsabfall über dem Eingangs-Gleichrichter und dem Ausgangstransistor berücksichtigen, in der Summe sind das bis zu ca. 0,5V.
Was Dein Problem angeht: Ohm'sches Gesetz, R = U/I sagt hier: Widerstand = (Gleisspannung - Spannungsabfall Decoder - Spannungsabfall LED)/Strom, also bei 18V Gleisspannung und weißen LEDs (3V Vorwärtsspannung) und 20mA:
R = (18V-3V-0,5V)/0,02A = 725Ohm
Nimm' also 820Ohm, dann bist Du auf der sicheren Seite. Tendentiell haben aktuelle LEDs eine solche Lichtstärke, daß man mit wesentlich höheren Widerständen arbeiten kann, und HighEfficiency-LEDs kommen ohnehin mit rd. 2..3mA aus.
Torsten
Torsten
