THEMA: Welches Kehrschleifenmodul?
Martin09 - 23.01.11 12:53
Hallo N Bahner,
ich betreibe eine DCC Digitalanlage und möchte nun anbauen! Hierzu benötige ich 3 Kehrschleifenmodule und würde nun gerne erfahren, welches (von welchen Hersteller) das geeignetestes sein sollte! Ich habe im Auge, dass von Roco und das von Lenz?
Zu meiner Anlage sollte ich dazu erwähnen, dass ich in kurze diese über Pc laufen lassen möchte und das Roco System verwenden möchte! Alle anderen Module stammen von Lenz!
Besten Dank für euren Rat!
Gruss Martin
Ich benutze die von Rosoft, der sogenannte 'eXtreme Keerlus module', auf deutsch 'das eXtreme Kehrschleifenmodul'.
Dieses modul arbeitet nich durch umschalten durch kurzschluss melding, sondern arbeitet mit 4 stromfuehler, und schaltet dann denn kehrschleifen bereich um!
Siehe bitte:
http://www.rosoft.info/xTreme-Keerlus.html
mfg,
Guus
Hallo Martin,
dieses Thema wurde bereits umfangreich erörtert. Bitte verwende beim nächsten Mal zuerst die Suchfunktion im Forum und eröffne erst dann einen neuen Threat. Dankeschön.
Nun aber dennoch etwas zu deiner Frage:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....hleifenmodul#x502774
Ich arbeite mit diesem Kehrschleifenmodul:
http://www.modellbahnwerkstatt.info/KSM.html
Dieses arbeitet ohne Kurzschluss und ist so leicht anzuschließen, dass sogar ich als Teppichbahner es gern einsetze.
Gruß, Felix B.
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/kehrschleife0.gif
Wenn man bisschen nachdenkt, kommt man oft auch auf Lösungen, die ohne Kehrschleifenmodul auskommen, da die Stellung der angrenzenden Weichen ausgewertet wird.
ich hatte erst von Uhlenbrock den P3 mit als Kehrschleife benutzt. Das gab bei mir Probleme, die ich nicht ergründen konnte. 'Vielleicht hat die Kurzschlußauslösung nicht richtig funktioniert. Jetzt nehme ich die Bausteine von Littfinski (2) und die funktionieren prima (jedenfalls bisher während des Aufbaubetriebes).
Gruß Christian
