THEMA: Wer kennt sich mit Uhlenbrock Daisy aus
Toschi - 28.01.11 18:28
Moin moin,
habe mir meine Intellibox vermutlich durch Kurzschluss geschreddert und ist auf dem Weg nach Uhlenbrock zur Prüfung. Hoffe die können sie retten. Übergangsweise habe ich ne Uhlenbrock Daisy.
Habe da etwas Probleme mit dem programmieren der CV´s.
z.b.
CV 29 - Bit 1=1 und 2=0 wie stelle ich das ein? CV 1 ist ja einfach, da nur einfache Zahlen um Lokadresse zu ändern, aber bei den Bit´s.
Gruß Toschi
z.b.
Gruß Toschi
Christian W. - 28.01.11 22:44
das ist recht einfach, wenn man weiß wie es geht
Die Daisy kann keine Bitweise- sondern nur Byteweise - Programmierung.
Als Hilfe dient hierzu das Tool von Arnold Hübsch.
http://atw.huebsch.at/Software/bincalc.htm
Du setzt die Häckchen was du eingeschaltet haben möchtest und programmierst das Ergebniss in die CV29 ein.
Als Beispiel, du möchtest Bit 1 einschalten und Bit 2 ausschalten. Dazu schreibst du dann den Wert 2 in die CV29. (So wie bei den anderen CVs auch)
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Das ist zu hoch für mich...sorry...bitte für blöde erklären.
Toschi
Christian W. - 29.01.11 00:30
ok, dann nochmal
Dort wählst du die Funktionen an die du haben möchest, in deinem Falle vermutlich 28 Fahrstufen.
Daraus errechnet das Tool dann den Wert den du in CV29 schreiben musst.
in Deinem falle Wert 2 in CV 29 schreiben.
2 Variante:
Du möchtest 28 Fahrstufen und Lange Adresse verwenden, die Kästchen in dem Tool wählst du aus, bzw setzt ein Häckchen.
Das Tool errechnet den Wert 34.
in diesem Beispiel dann Wert 34 in CV29 schreiben.
Mfg
Christian W.
ok, dann nochmal
2 Variante:
Mfg
Christian W.
Leimfinger - 29.01.11 00:57
man könnte es auch ohne Computerhilfe schaffen.
Bit 1: 2^0 = 1
Bit 2: 2^1 = 2
Bit 3: 2^2 = 2 * 2 = 4
Bit 4: 2^3 = 2 * 2 * 2 = 8
Bit 5: 2^4 = 2 * 2 * 2 * 2 = 16
Bit 6: 2^5 = 32
Bit 7: 2^6 = 64
Bit 8: 2^7 = 128
Wenn man alle Bits einschalten möchte, muss man den Wert 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255 eingeben.
Will man alle ausgeschaltet haben, gibt man die 0 ein.
Wenn man beispielsweise Bit 1 und Bit 4 einschalten möchte, muss man 1 + 8 = 9 eingeben.
Will man Bit 6 noch dazu einschalten, addiert man 32 und gibt 41 ein.
Grüße!
christiaN
Edith meint noch: manche zählen die Bits von 0 bis 7, andere von 1 bis 8. Das ist aber unerheblich. Es geht nicht darum, welchen Namen das Bit hat, sondern an welcher Stelle es steht.
Bit 1: 2^0 = 1
Bit 2: 2^1 = 2
Bit 6: 2^5 = 32
Bit 7: 2^6 = 64
Bit 8: 2^7 = 128
Grüße!
christiaN
Jo, danke...jetzt hab ich das kapiert. War wohl gestern Abend etwas spät und die paar Bierchen...hicks.
Gruß Toschi
Gruß Toschi
Hab da doch noch mal ne Frage zum Power 2.
Da kann man an einem Poti die Ausgangsspannung von 15V bis 20V einstellen. Auf was sollte man die stellen? und worauf wirken sich die Einstellungen den aus?
Toschi
Toschi
Leimfinger - 30.01.11 01:06
Hallo Toschi,
das ist die Gleisspannung.
20 V sind für N-Decoder zuviel!!!
Siehe auch hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=466353
Grüße!
christiaN
Siehe auch hier:
Grüße!
christiaN
Danke,
ich habe den Conrad Modellbahn-Hochleistungstrafo-52VA / 18V.
Dann wohl die Ausgangsspannung am Poti bei 15V lassen?!
Toschi
Toschi
Leimfinger - 30.01.11 01:37
Ja, unbedingt, sonst wirst Du unerklärliches Decodersterben erleben.
christiaN
christiaN
Alles klar, danke.
Toschi
Toschi
