THEMA: Lenz Dekoder LS150
Martin W. [Gast] - 27.01.04 23:56
Hallo und guten Abend,
hat schon jemand Erfahrung mit den neuen Weichendekodern LS150 von Lenz ? Gemäß Prospekt hat er 6 Ausgänge und ist für doppelspulige Antriebe und für motorische Weichenantriebe geeignet, zudem hat er freie Adress-Programierung.
Als Weichenantriebe verbaue ich gerade Hoffmanns MWA 02. Lassen sich diese über den Lenz-Dekoder ansteuern ? Wie gut geht es in Weichenstraßen, wenn alle 6 Ausgänge gleichzeitig geschaltet werden müssen ?
Mit freundlichen Grüßen
Martin W.
anscheinend hat noch keiner Erfahrung mit den Lenz-Dekodern LS150.
Schade, da Sie auch preislich (6-fach für ca. 38,- €) eine echte Alternative zu anderen Motorweichendekodern z.B. von LDT sind.
Martin W.
Hallo Martin!
Kann nur Gutes berichten, denn ich habe den Lenz LS150 gerade getestet und werde alle Weichen darüber antreiben. Über Kompatibilität zu Hoffmanns kann ich
leider keine Erfahrungen berichten.
Aber der Einbau, Programmierung, Stromversorgung usw. ist alles TOP, natürlich
auch der Preis.
Ich weiss zwar nicht was Deine Weichenantriebe fressen, aber externe Stromversorgung und hohe Ausgangsleistung plus flexible Programmierung jedes einzelnen Ausgangs findest Du eh nur beim LS150. Habe jedenfalls keinen vergleichbaren gefunden.
Frage: Warum kaufst Du nicht einfach mal einen und probierst es einfach aus, notfalls bist Du ihn für 30 € im Internet schnell wieder los.
Oliver
Hi Martin W. [Gast] ,
>>>Wie gut geht es in Weichenstraßen, wenn alle 6 Ausgänge gleichzeitig geschaltet werden müssen ? <<<
Das geht >"wegen der eingestellten Impulsdauer nicht gleichzeitig<< .
Denn http://www.lenz-elektronik.com/pdf_files/LS150_d.pdf besagt :
>>"Ansteuerung der Ausgänge
Eingehende Schaltbefehle werden bis zur Abarbeitung gespeichert. Wenn zum selben LS150 nacheinander Schaltbefehle geschickt werden, diese aber wegen der eingestellten Impulsdauer nicht gleichzeitig abgearbeitet werden können, werden die betreffenden Ausgänge ihrer Reihenfolge nach aktiviert. Diese Eigenschaft ist ideal für das Schalten von Fahrstraßen."<<
Gruß. AL,-me
moiN  moiN
hab auch die LS 150 im Betrieb, kann nur dazu raten.
Hatte vorher welche von Viessman, waren nicht so gut
und schon garnicht mit MTX.
Heinz
Hi Heinz [Gast] ,
>>Hatte vorher welche von Viessman, waren nicht so gut und schon garnicht mit MTX.<<
Bitte übersetzte mir mal Deine Aussage "nicht so gut wie ..."
WAS war nicht so gut ???
Gruß, AL,-me
ich hatte die Hoffnung auf Antworten bzgl. meiner Anfrage schon aufgegeben. Habe ich mir vor einer Woche einen Lenz LS150 gekauft.
Das Ansteuern der Ausgänge funktioniert wie in @3 beschrieben, dies steht auch so in der Beschreibung (dies muß ich auf der Lenz-HP überlesen haben).
Wenn man testweise alle Ausgänge auf den max. Wert von 10 sec Impulsdauer einstellt und dann alle 6 Weichen schnell hintereinander stellt, bewegt sich der Antrieb der letzten Weiche nach knapp 1 min. Echt toll. So eine Verzögerung braucht man in der Praxis nicht, aber zum Testen?!?
Mit den zusätzlichen Optionen der frei konfigurierbaren Adressen, freie Impulslängeneinstellung, der externen Stromversorgung über reinen Wechselstrom und der Möglichkeit, sowohl Spulen- als auch Motorantriebe an ein und den selben Decoder anzuschließen, ist der Decoder ist klasse.
Auch die Verdrahtung mit meine Motor-Antrieben von Hoffmann klappt ausgezeichnet; Motorrückleitung an "C", die beiden Motorzuleitungen (mit den ab Werk angelöteten Dioden) in "+" bzw. "-" (dabei Kathodenstrich an "+").
Fazit : ich werde erstmal bei diesem Decoder bleiben.
Danke für Eure Mühe
Martin W.
>>Wenn zum selben LS150 nacheinander Schaltbefehle geschickt werden ...<<
Aber was passiert, wenn mehrere Fahrstraßen gleichzeitig an mehrere LS 150 die Schaltbefehle ausgeben ? Geht das Netzteil dann in die Knie, schalten die Weichen dann noch durch ? Bei dem schweineteuren LS 100 war ja noch ne Rückmeldung mit anschließbar - aber hier ?
Bitte berichte uns auch über die Erfahrungen mit MEHREREN LS 150.
Gruß, AL,-me
Lenz spricht beim LS150 von einem Wechselspannungsausgang. Meine Weichen werden aber mit bipolaren Relais mit Gleichspannung angetrieben. Kann ich den LS150 dennoch verwenden?
Gerd K.
hat jemand den LS 150 in Betrieb mit der IB und Minitrixweichen?
Welche Erfahrungen liegen da vor?
Vielen Dank im Voraus
und guten Rutsch ins Neue Jahr
Dieter W.
Hallo Gerd #8,
der Anschluß von so genannten EPL Weichen (bipolare Relaisantriebe - z.B. LGB, Kato) erfolgt dann wie bei den Motorantrieben über Dioden.
Hallo Dieter #9,
ich glaube die Antwort auf Deiner Frage steht schon in #4, mehr oder weniger zwischen den Zeilen.
Hallo Peter W.
Erst mal vielen Dank für deine Antwort.
Irgendwo im Forum habe ich mal von einer Unverträglichkeit der IB mit Lenz Produkten (Ich glaube, es war ein Lokdecoder) gelesen. Bei Nr. 4 ist mir nicht klar, welche Digizentrale er verwendet, deshalb weiß ich auch nicht, ob es da andere Unverträglichkeiten gibt.
Leider habe ich auch keine guten Erfahrungen mit den Viessmann Decoder 5212 gemacht und schon auch schon Lehrgeld bezahlt, wie der Kollege aus dem Viessmann 5212 Thread. Da ich auch Anfänger bin und kaum Ahnung von Elektronik habe (Kann ja noch werden) , wäre es mir lieb mal von jemand zu hören, der genau meine Kombination hat und bei dem es funktioniert.
Die MOBA Händler sind da auch leider nicht sehr hilfreich.
Dieter W.
Hallo Dieter,
das kann ich grundsätzlich so nicht bestätigen. Ich habe jedenfalls bei Bekannten sowohl Lenz Lokdecoder als auch Lenz Weichendecoder mit einer IB im praktischen Einsatz erprobt.
Mit den Lokdecodern gab es null Probleme, bei den Weichendecodern war lediglich der erste Adressblock nicht zu adressieren.
Die MOBA Händler kennen sich zu > 95% nicht mit Technik aus - dies liegt neben mangelndem Interesse auch z.T. an der mangelnden Kenntnis oder Informationspolitik durch die Hersteller.
nochmals vielen Dank für deine Antwort. Genau darum ging es mir, ob die Kombination IB und Lenz Decoder funktioniert.
Zwei Fragen hätte ich noch:
Was bedeutet dein Satz, man kann den ersten Adressblock nicht adressieren?
Ist damit gemeint, dass man die Weichennummern 1-6 beim LS 150 nicht benutzen kann, sondern die erste Weiche die Nr. 7 bekommt?
Auf der Lenzseite habe ich gefunden, dass es wohl Probleme mit der IB und dem (älteren) Decoder LS 100 gibt, wenn man die Adresse auslesen will.
Ist das von weiterer praktischer Bedeutung oder muss man sich notfalls nur die programmierte Adresse aufschreiben?
Was die Kombination mit Lokdecodern angeht, meine ich, es mal hier im Forum gelesen zu haben. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. ICh meine, es ging um die Golddecoder???
Vielen Dank noch mal und nochmals einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Dieter W.
Hallo Dieter,
beim LS100 gingen die Nummern 1-4 nicht. Die Adressblöcke sind immer 4 Weichennummern lang, d.h. eine Moduladresse hat 4 Unteradressen mit 2 Funktionen also 8 Ausgänge. Ich vermute das ist wieder so eine Sache mit der Zählweise der Moduladresse ... 0 oder 1. Beim Auslesen der LS100 muss der Decoderausgang vom DCC Signal gespeist werden und ein Verbraucher angeschlossen sein, sonst kriegt die Zentrale den Impuls nicht.
Ob diese Einschränkungen auch für den LS150 gelten, weiss ich nicht. Es sind aber allesamt keine wesentlichen Problem
Die Golddecoder sind noch ganz neu, ich denke dass es da kaum noch Erfahrungen gibt.
Grüße und Guten Rutsch, Peter W.
ich habe den LS 150 mit Minitrix Weichen, an einem Decoder läuft es prima, beim anderen werden verschiedene Minitrixantriebe nur beim ersten Einschalten hin- und hergeschaltet, dann ist in einer Richtung kein Impuls mehr da. Die Antriebe sind ok; ich schalte mit Uhlenbrocks IB-Switch. Irgendwelche hilfreichen Tips?
@15   Warscheinlich ist eine Ausgangsstufe der Anderen Decoder jetzt Defekt (Trix Antriebe sind Stromfresser).
Guß Peter
mit anderen Antrieben schaltet der Decoder noch!?
Hat der Baustein eine Überstromabschaltung?
Ja, ich habe das jetzt in der online-verfügbaren Bedienungsanleitung nachgelesen, in dem Fall schaltet ein Ausgang ab.
Ich habe jetzt einen ROCO-Antrieb angeschlossen, der gut funktioniert.
Ich hatte auch schon mit einem Viessmann Decoder und Minitrixweichenantrieben Probleme; offensichtlich sind die Minitrixe die Wurzel allen Übels!
Bau mal einen Widerstand von 4,7 Ohm in die gemeinsame Rückleitung des Minitrix Antriebes zum Decoder ein.
ich habe Probleme bei der Programmierung von LS 150 mit IB-Switch/Intelli-Box.
Wann muß ich die Programmier-Taste der IB-Switch drücken.
Bzw.wie ist überhaupt der Ablauf?
IB-Switch verlangt die Eingaben von Adressen, der LS 150 verlangt das Drücken
der Weichentaste?
Schönen guten Abend,
kann mir jemand sagen wie viele LS-150 man an einem vergleichbaren Trafo zum TR100 (der empfohlen wird) anschließen kann?
Falls Ihr das wissen wollt, es ist die Rede vom Faller Trafo. Dieser hat 50VA.
Vielen Dank für Eure Infos.
Hallo Lothar6,
ich habe insgesamt 12 LS150 an einem 45W-Trafo ohne Probleme betrieben. Selbst Weichenstraßen wurden locker durchgeschaltet. Das liegt sicher auch daran, dass ja nur ein kurzer Schaltimpuls benötigt wird und ein LS 150 wohl nur einen geringen Stromverbrauch hat.
Glückauf
