THEMA: Erfahrung mit Gleisverbinder von FLM?
gosswald - 01.02.11 17:22
ich habe mir zwei unterschiedliche Gleisverbinder von Fleischmann kommen lassen.
Die günstigere Variante (wahrscheinlich ehem. ROCO) macht auf mich einen besseren Eindruck als die "Endlosverbinder" die mit den GT-Gleisen bestellt werden können.
Habt ihr hierzu Erfahrungen?
Hallo Günter
naja, die GT-Gleisverbinder sind nicht so das optimale. Wenn man allerdings verlötet, dann sind auch diese zu gebrauchen.
Tomi
hallo Günter
Habe selbst beide Varianten da ich auch beide Gleisvarianten auf meiner Anlage benutze
die ehemals Roco Verbinder sind Stabiler aber am Schoterbettgleis etwas schwerer zu-
verarbeiten die orginalverbinder haben aber den nachteil das sie keinen sicheren Kontakt Liefern
schon öfters war dann der Strom weg und da hilft nur Löten siehe A1.
Holger
Hallo Günther,
Ich habe ebenfalls (bei meinem Testkreis) FLM Gleise mit Schotterbett und verwende ausschließlich die von wahrscheinlich ehem. ROCO.
Stecken gut bis sehr fest und bin damit sehr zufrieden.
woifi
ja, ich habe auch den Eindruck dass die (ROCO-Verbinder) günstigere Variante eine gute Alternative zu den Original FLM-Verbinder sind! Sie sitzen fest und haben eine geringe "Höhe"
Ich werde sie einfach verbauen und mal sehen/berichten.
Danke für Eure Kommentare
ich verwende die GT-Verbinder. Diese sind günstig und für mich gut zu verwenden. Ich muss dazu vllt. sagen, dass ich die Schienen grundsätzlich verlöte und daher auf einen dauerhaften Halt der Verbinder eher nicht so angewiesen bin.
Beim Löten macht sich sogar das kleine Loch bei den GT-Verbindern sehr gut, da dadurch das Lot schnell an die Gleisprofile kommt.
Henning
