THEMA: Weichen schalten mit MTX-Antrieb
bbberti - 11.02.11 17:53
bisher habe ich meine wenigen Weichenantriebe von Minitrix mit dem grünen Schalter von der delben Firma bedient. Frage: Kann man da auch was anderes (günstigeres) nehmen, was ist empfehlenswert?
Berti
Berti
Hallo Berti,
ich hatte so was hier im Einsatz...
http://www.pollin.de/shop/dt/NjM3OTc1OTk-/Bauel...ptaster_MTS_123.html
Moin Berti,
schlage doch auf dem Gebrauchtmarkt zu - da kostet ein Schalter für 4 Weichen so 4 - 5 € - das finde ich günstig.
Gruß Tom
Gruß Tom
Ich verwende Miniatur-Hebeltaster vom Großen C. Funktioniert prima und trägt nicht so auf
http://www.conrad.de/ce/de/product/703052/MINIA...IG-TASTEND/?ref=reco
Hallo Berti,
ich habe die beleuchteten Arnoldweichenschalter - nicht preiswert aber mit integrierter Rückmeldung.
Preiswerte alternativen - alle ohne Rückmeldung
2 drucktaster
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=...0c527b7759925d7de047
2 Taster
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C21;GROU...0c527b7759925d7de047
1 WS Taster
2 drucktaster
2 Taster
1 WS Taster
Servus Berti,
was ich Dir aus eigener Erfahrung sagen kann:
Einfach nur eine Schaltung mit kurzzeitigem Stromfluß. Schaltest Du mit Dauerstrom (am simpelstenn mit Kipp- oder Schiebeschalter), wirst Du viele Rauchgeneratoren neben dem Gleis bzw. unter der Anlage haben.
Nr. 1 und 3 sind hier die preisgünstigsten und einfachsten Tipps.
Gruß aus Zolling
Gruß aus Zolling
Hallo Christian
da hast du schon Recht
der Link von Peter (@3) mit 2,89€ (2,44€ ab 25 Stück) ist natürlich günstiger als 1,85€
oder hier Seite 10
http://www.respotec.de/Katalog/Katalog-1-2011.pdf
0,90€
bietet die auch bei ebay im 20er Pack an
http://cgi.ebay.de/20-Kippschalter-Taster-2xUM-...;hash=item53e23871b4
15€
der hat auch immer eine Stand auf der Messe Dortmund
Die von Kai sind 1 polig, nicht wirklich zu vergleichen mit einem 2 ploigen, und auch ein anderer Hersteller
oder hier Seite 10
0,90€
15€
Hallo Detlef,
für 10 Cent mehr gibt es die auch 2 polig...
http://www.pollin.de/shop/dt/OTU1OTc1OTk-/Bauel...ptaster_MTS_223.html
Beitrag editiert am 12. 02. 2011 12:00.
Hallo Detlef und Kai,
mensch, ihr versteht doch wieder mit Gewalt falsch .
Im Prinzip sind doch allgemein so Kipp-Taster bzw. -Schalter und einfache Taster aus dem Elektronikbereich am günstigsten. Gibt doch noch die Möglichkeit, sich bei GFN, MTX oder.... mit Tastern einzudecken - da kostet dann halt einer soviel wie 10 Kipptaster vom C*. So hab ich es gemeint! Und ich unterstell mal Berti soviel Intelligenz, daß er bei entsprechenden Quellen selbst mal nachsieht und sich was Passendes sucht.
Gruß aus Zolling
Gruß aus Zolling
eigentlich sollte das die Antwort auf Detlefs Posting sein und nicht auf Deines. Hatte wohl heute morgen kurz nach dem Aufstehen die Augen noch nicht ganz auf. Ich änder das jetzt mal.
schon mal vielen Dank. Da ich Elektronik-Laie bin, fasse ich zusammen, was ich verstanden habe und was nicht:
Ich kann Kipptaster nehmen, mit so einem Hebel, der wieder zurückspringt in Ausgangsposition. Ich muss aber aufpassen, den Hebel nicht zu lang zu drücken, sonst fackelt der Antrieb ab - richtig?
Dann gibt es wohl ein- und zweipolig - was bedeutet das konkret?
Nur zum Verständnis: wie schalte ich die Weiche damit hin und zurück? Einfach nochmal drücken?
Was ist mit den beleuchteten Arnold-Weichenschaltern - welche Rückmeldung geben die? ob die Weiche sich auch tatsächlich bewegt hat?
Danke für Eure Geduld...
Berti
Berti
Hallo Berti,
Minitrix-Antriebe haben eigentlich Endabschaltung. Das heißt, daß der Antrieb, wenn er seine Endlage erreicht hat, selbst den Strom zur Magnetspule abschaltet. Prinzipiell könntest Du damit mit Dauerstrom arbeiten. Aber Minitrix-Antriebe sind dafür bekannt, nicht immer sauber zu schalten und macht die Endabschaltung nicht immer ihren Namen die Ehre und der Strom fließt weiter zur Spule - Ergebnis: schmor
Das mit der Rückmeldung funktioniert so, daß die Rückmelde-Birne mit dem anderen Schaltpol verbunden ist über den dann der Dauerstrom bei Endabschaltung fließt und so die Rückmeldung leuchtet - also, wenn Endlage erreicht ist und Endabschaltung tätig wurde.
Wegen der Verdrahtung:
Der Antrieb hat drei Anschlüsse: 1 x Masse, 1 x die eine Richtung, 1 x die andere Richtung
Masse ist der eine Pol des Wechselstromtrafos; die beiden anderen der zweite Pol (das kannst Du ja mal ausprobieren: Masse an Trafo anschließen und von den anderen beiden Drähten einen (!) nur mal kurz an den anderen Anschluß halten - dann schaltet der Antrieb).
Also eben vom zweiten Trafoanschluß einen Draht an den mittleren Anschluß des Kipptasters und jeweils einen Schaltdraht des Antriebs an die äußeren Anschlüsse des Kipptasters - jetzt kannst Du mit Betätigung des Kipptasters mit einen kurzen Stromstoß in die eine oder andere Lage schalten.
@ Kai:
macht nichts
Gruß aus Zolling
@ Kai:
macht nichts
Gruß aus Zolling
Kai_Eichstädt - 13.02.11 13:28
Moin Berti,
die Stellung des Antriebs. Wenn man davon ausgeht, daß der Antrieb auch die Weichenzungen in die entsprechende Stellung gebracht hat, auch die Stellung der Weiche...
Das Prinzip der Arnoldschalter ist hier zu finden:
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Das kann man auch mit den hier schon genannten Tastern und LEDs nachbauen.
