THEMA: GFN 87025 BR 80 DCC
Peter W. - 30.01.04 17:51
Hallo Digitalfreunde,
habe mir die Lok heute nach eingehendem Test beim Händler gekauft und als gut befunden. Der lokspezifische Nothalt funktioniert sowohl mit der IB des Händlers (Reglerfunktion "Märklin" Modus; habe 10 Minuten selbst getestet, trotz grossem Andranges im Geschäft) als auch mit meiner alten M* CentralControl= einwandfrei. Mit Roco LM2 und Lenz Compact kann man den nicht direkt auslösen.
Schnelltest mit Lenz Compact:
1. Physical Register Mode
     R1 lesen OK, schreiben Fehler (NAK), Wert wird aber übernommen
     R2-R5 lesen OK, schreiben Fehler (NAK), Wert wird nicht übernommen
2. Direct Mode
     CV lesen und schreiben OK
3. Fahrbetrieb
     DCC-14 OK
     DCC-28 OK
     DCC-128 OK - aber mit Defaulteinstellung auf User Speed Table werden
       einige der ersten Fahrstufen "verschluckt", d.h. die Lok fährt erst bei höherer
       Reglerstellung an, dieser Effekt tritt nicht auf nach Umschaltung auf
       3-Punkt-Kennlinie (CV2, CV5, CV6).
     Analogbetrieb OK (direktes Durchschalten)
4. Undokumentiertes
     CV9. Defaultwert 20, akzeptierter Wertebereich 15-22 (ausserhalb: NAK)
Nachtrag: Im Rangiermodus (mit F1 gesetzt) kann eine leicht verzögerte Reaktion der Lok festgestellt werden.
welche Schoftwärversion isn das?
Version 6.2, .d.h. CV7=62.
ööhm? Andyyyyyyyyyyy???
Das mit der Softwareversion wäre auch meine Frage gewesen...
Mal sehen, vielleicht war ja auch nur der Decoder in meiner 24er defekt. Ich habe noch keine neue Lok zugesandt bekommen, ich hoffe, dass die dann in Ordnung ist.
Noch ein Nachtrag: Die 87025 ist im Gegensatz zur 7025 nicht verglast, da es sich platzmässig mit dem Serienteil nicht ausgeht. Werde mir mal das Teil schicken lassen und sehen, wie man die Fenster zerpflücken kann.
