THEMA: Schaltplan automatischer Weichentester ges.
Herbi39 - 27.02.11 23:43
meine Frage richtet sich an die Elektronikspezialisten unter euch.
Ich möchte mir einen automatischen Weichentester bauen, der eine Weiche alle paar Sekunden umschaltet.
Eine Möglichkeit wäre ja, eine Exzenterscheibe auf die Achse eines Getriebemotors zu setzen und damit zwei gegenüberliegende Microschalter zu betätigen, aber eine einfache elektronische Lösung wäre mir lieber.
Bin für jede Idee dankbar!
Herbert
Herbert
Astabile Kippstufe und an den Ausgängen mit Leistungstransistoren zusätzlich arbeiten.
Oder mit 2 Relais und 2 Kondensatorem 2 Widerständen.
Vorraussetzung : die Weichen haben Endabschaltung.
Allerdings überprüfen die Schaltungen nicht ob die Weiche Ihre Endlage errreicht hat.
Wenn das gewünscht wird bitte nochmals melden mit Angabe der Weiche.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Herbert
es gibt für wenige Cent bzw. wenige Euro Blinkgeber. Das sind kleine Schaltungen, bei denen man oft auch die Blinkfrequenz einstellen kann.
Oder aber du nimmst ein einfaches KFZ-Blinkrelais. Welche Blinkfrequenz wird denn benötigt?
Tomi
Tomi
danke für die schnellen Antworten!
Da ich die Weichen z.B. nach einer Reparatur testen möchte, sollten es auch mit Weichen ohne Endabschaltung funktionieren.
Die Blinkfrequenz ist nicht ganz so wichtig, schön wäre ein Wechsel alle 2-3 Sekunden.
Am einfachsten wäre es ja mit einem Magnetartikel-Decoder und Traincontroller, aber meine Werkstatt ist ca. 10 Meter von der Zentrale entfernt und ich möchte mir kein Kabel quer durch den Raum ziehen.
Deshalb wäre ein einfacher Tester am Arbeitsplatz das richtige.
Gibt es so etwas denn nicht schon irgendwo zu kaufen? (natürlich für kleines Geld)
Viele Grüße und einen schönen Abend
Herbert
Herbert
Hallo Herbert,
wie wäre es denn mit dem Timer NE555 oder der CMOS Version.
Ein astabile Kippstufe, die dann 2 monostabile Kippstufen ansteuert würden genügen.
Zur Ansteuerung der Magnetartikel kannst Du dann sogar kleine Relais verwenden. Die Ausgänge der bipolaren Version der 555er, können diese direkt steuern.
Näheres findest Du hier.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Gruss Karl
Gruss Karl
Hallo Herbert.
Wenn du Traincontroller im Einsatz hast würde ich das auch nutzen.
Kurz eine Blinkschaltung mit Traincontroller erstellt und die 10 Meter 3 adriges Kabel nutzen.
Für die anderen Versionen benötigst du auch einen weiteren Trafo für die Spannungsversorgung.sowie einen Stromanschluß.
Gruß Frank
Gruß Frank
kannst du das mit dem TC und der Blinkschaltung bitte mal etwas näher erklären? Das interessiert mich auch.
Gerd
Gerd
Hallo Gerkle
Gekommen ist die Idee da hier in dem tollen Forum jemand eine Vorgängerversion des Andreaskreuzes dargestellt hat wo die Blinkfolge in abhängig eines anstehenden Zuges Wechselt.
(Ich glaube langsam blinken kein Zug, schnell blinken Zug kommt)
Ich nutze TC 5.8 dort habe ich 2 Bahnwärter miteinander verknüpft die sich gegenseitig
über einen Umschalter aktivieren.
Am Umschalter habe ich die Schaltadresse des Dekoder hinterlegt.
Gibt es auch im Freiwaldforum
für z. B Sound an Loks ausschalten bei Tunneleinfahrt.
oder Bahnschranken
Gruß Frank
oder Bahnschranken
Gruß Frank
