THEMA: Gleisabschnitt tot stellen
Schulz* - 16.03.11 17:21
ich möchte einen bestimmten Gleisabschnitt tot stellen, wenn außerhalb des Gleisabschnittes ein Reedkontakt überfahren wird. Allerdings soll das Ganze nur in eine Richtung zutreffen. Wenn der Reedk. "rückwärts" überfahren wird, soll die Schaltung hinter dem Reedk. nicht ausgelöst werden.
Kann mir dafür jemand etwas vorschlagen?
Danke.
Karsten
Danke.
Karsten
willst du verhindern, dass eine Lok ueber den Tischrand dampft? Dann musst du nur einen Schnitt in die Schiene machen und den mit einer Diode bruecken.
So verhinder ich, dass Loks durch nen Prellbock knallen.
Gruesse
Dusty
Gruesse
Dusty
Hoi Karsten,
wie Dusty schreibt: in einer Richtung brauchst Du kein Reed o.ä. - trennen und Diode (N 4001 oder so) RICHTIG herum einlöten
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
-oo-----oo-''-oo-----oo-`'o"O-OO--OO-O"oo-
Doei
Trixi
Beitrag editiert am 16. 03. 2011 17:56.
HaNNoveraNer - 16.03.11 18:22
Ansonsten 2 Reedkontakte dicht hintereinander und damit ein bistabiles Relais schalten.
Hallo an alle,
Danke. Es geht darum, ein von rechts kommender Zug soll Vorfahrt gewährt bekommen und wenn der vorbei ist soll links der weiterfahren. Das ganze wird momentan per Hand über einen Taster geregelt. Automatisch wäre aber eben schöner. Nichts mit Lok über den Tischrand...
Falls bist. Relais eine Rolle spielen, kann man mir mal mit einem link das entsprechende empfehlen? Ich hatte mal eines interessehalber probiert, das schaltete nur mit Umpolung. So etwas kann es doch aber nicht sein... Oder?
Karsten
Karsten
Hallo Karsten, wahrscheinlich fährst du analog und besitzt keinen Belegtmelder.
Dann kann man die Fahrtrichtung aus der polarität der Gleise ableiten.
Ist das bei Dir so ?
Gruß Frank
Gruß Frank
ja, analog und ich habe keine Belegtmelder.
nun muß ich fragen, wie man die Fahrtrichtung aus der Polarität der Gleise ableitet?
Karsten
Karsten
so: http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/frdetektor.htm
Ich habe die Schaltung mehrfach aufgebaut und sie funzt gut.
...aber die Verwendung einer Diode (Antwort Nr.1) ist bedeutend einfacher, falls dies von der Anwendung her möglich ist.
Hallo Felix,
danke für den detailierten Link . Ist vielleicht von Bedeutung.
Zur Veranschaulichung hab ich hier noch mal ein Bild hochgeladen.
Zug 1(blauer Kreis) soll über Reed-Kontakt die dahinterliegende Strecke (ab rotem Strich) stromlos legen. Zug 2 (blauer Kreis) muss demzufolge halten. Wenn Zug 1 über Reedk. (gelben Strich) kommt, soll nachkommender Zug weiterfahren. Ist das eine Art Blockschaltung?
Karsten
Die von Schulz* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Karsten
Hoi Karsten,
bei einer Steuerung brauchst Du natürlich "Geber", also Relais o.ä.
Aber so wie ich das an dem Bild sehe hier nicht...Reedkontakt sperrt Rot, ein 2. an anderer Stelle kann Rot wieder mit Strom versorgen
Doei
Trixi
Doei
Trixi
Hallo Trixi,
und wie soll es gehen nur mit Reedkontakt?
Karsten
Karsten
Hoi Karsten,
habe mal 2 grüne Punkte gemacht: beim 1 wird ROT stromlos geschaltet, beim 2. wird ROT mit Strom versorgt.
In Dener Erklärung kommt übrigens 2 x Kreis blau vor, je einmal mit Lok ROT und BLAU
Doei
Trixi
Die von Trixi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Doei
Trixi
trophy1200 - 16.03.11 21:53
Stoppweichen mit ausreichender Trennung vor der Weiche. Anschließend mit einem Kontakt (Reedkontakt) Weiche wieder umstellen.
Edmund
Edmund
ich hab mal eine Schaltung für einen Bahnübergang einfallen lassen, bei der spielt es keine Rolle, aus welcher Richtung der Zug kommt und wie lang er ist. So lange der Streckenabschnitt belegt ist, zieht ein Relais an. Die Schaltung könnte man auch für dieses Problem verwenden. Nur die Richtungserkennung muss ich mir noch einfallen lassen.
Könnte die Schaltung, vom Grundgedanken her, Dir weiter helfen?
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Bahn%C3%BCbergang
GüNNi
GüNNi
Gelöscht - falscher Fred
Doei
Trixi
Doei
Trixi
Hallo Günni,
danke. Das muss ich mir erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Hab von Elektronik zu wenig Ahnung um alles gleich zu kapieren.
Karsten
Karsten
2 Kontakte hintereinander. Kontakt 1 löst deine Schaltung aus, Kontakt 2 einen Zeitschalter der -Kontakt 1 von seiner Schaltung trennt.
Wird zuerst K1 betätigt, dann kann die Schaltung arbeiten, wird zuerst K2 ausgelöst kann K1 nicht mehr die Schaltung auslösen.
Hallo ptlbahn,
du meinst 2 Reedkontakte. Kontakt 2 solte die angenommene Zeit sein, die der Zug braucht um "wegzukommen" . Für so etwas braucht man bestimmt bist. Relais?
Karsten
Karsten
