THEMA: Uhlenbrock Intellibox
Zafi38 - 17.03.11 15:42
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Bei meiner Intellibox habe ich das Problem, dass sich die Drehknebel viel zu leicht bedienen lassen.
Bei der leichtersten Berührung verstellen sie sich schon.
Gibt es vieleicht einen Einraster der sich justieren lässt?
Vielen Dank
Robert
... bei obi oder bei uhlenbrock ...?
Hallo Robert
Das sieht verdächtig nach ausgeleierten Potis aus wenn es denn die Intellibox 1 ist.. Ist wohl schon länger in Gebrauch ?
Gruß Herbert
Hallo Robert
Überspringen die Regler auch mal eine Fahrstufe? Dann sind sie wohl hinüber. War bei mir schon zweimal der Fall. Hab die IB dann zu Uhlenbrock eingeschickt und für relativ wenig Geld repariert bekommen. Das Porto aus der Schweiz war jeweils teurer als die Reparatur.
Rossi
Hallo Herbert , Hallo Rossi
Die Poti dürften in Ordnung sein.
Der Fehler liegt wahrscheinlich in der Einrastung bei den Potis.
Gruß Robert
Hallo Robert
Dann mach doch die IB mal vorsichtig auf, wenn Du sowieso keine Garantie mehr hast. Unten hat es Gummipfropfen, die man wegmachen kann. Darunter kommen schwarze Stifte hervor, die man entfernen kann (weiss im Moment nicht mehr wie). Danach kannst Du das Gehäuse abnehmen und einen Blick ins Innere werfen. Die Platinen sitzen relativ locker, also könnte es durchaus sein, dass die Potiknöpfe nicht mehr im Schaft stecken.
Rossi
Hallo Rossi
Habe schon öfters versucht die Box zu öffnen, aber es gelang mir nicht. Ein Blick ins Innere wäre bestimmt hilfswert um den Fehler zu sehen.
Robert
Hallo Robert
Anleitung zum öffnen findest du hier:
https://www.ollismodellbahnseite.de/intellibox.html
Eine Reparaturanleitung für die Regler gibt es auch im Netz.Finde sie jetzt nicht so schnell.
Mußt mal googeln.
Hallo Andreas
Vielen Dank.
Du hast mir sehr geholfen.
Das löten ist bei mir kein problem, da ich Beruflich sehr viel mit Elektronik zu tun hatte.
Robert
habe eben deinen Beitrag gelesen. Das Problem habe ich nun auch.
Leider funktioniert der Link nicht mehr.
Hast Du eine alternative Adresse ?
Danke Roger
Habe die Seite erreicht. Er hat nur die Intelli I drin stehen .
Aber egal.
Muss einfach mehr im Internet sein
Hallo, einfach mal mit www... probieren!
http://www.ollismodellbahnseite.de
Gruß, Jost
Ich habe keine Intellibox, beziehe mich auf die Bilder auf der verlinkten Seite:
Die Teile, die als "Regler" bezeichnet werden, sind doch ganz einfache Dreh Encoder und keine Potis?
Die Teile bekommt man nach etwas Suche bei AliExpress oder EBay für wenig Geld hinterhergeworfen.
Es gibt welche mit und ohne Tast Schalter, mit flacher oder verzahnter Achse, kurzer oder langer Achse
Falls es wirklich solche Teile sind: das sind mechanische Schalter, die irgendwann mal das Zeitliche segnen.
In meinen Selbstbaureglern verbaue ich diese Teile auch, nur weiss ich, dass die irgendwann mal kaputt sind.
(so auch zB in der Trix Mobile Station (wo ein etwas hochwertigerer verbaut ist, mit mehr Raststellungen)
Viele Grüße, Franzi
Hallo Franzi,
ist die Pinbelegung bei allen gleich?
Bei der Chinaware und den von mir vermeintlich erkannten Bauteilen sind die Belegungen gleich:
Auf einer Seite der Drehencoder mit drei Anschlüssen und die andere Seite der Druckschalter, 2 Anschlüsse
Da ich gerade damit beschäftigt bin, mir Handregler für DCC-EX zu bauen, habe ich mich mit den unterschiedlichen Encodern der China Ware beschäftigt.
Da die Teile dort so billig bestellbar sind, kann man ja ein paar Testweise bestellen um zu schauen, was passt
Wie gesagt: Ich habe keine Intellibox, es sind meine Vermutungen!
Viele Grüße, Franzi
Die von vbh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Robert
Nichts öffnen. Thema hatten wir schon.
Die Drehknöpfe lassen sich ganz einfach mit der Hand rausziehen. Ordentlich Kontaktreiniger drauf sprühen, hin und her drehen, falls nötig wiederholen da die Kontakte gekapselt sind und eher durch Kapillarität erreicht werden.
Fertig.
LG ChristiaN
Hallo Franzi,
Danke. Hihi,
Where is VCC?
VCC is nowhere.
Für alle die den Gag nicht verstehen: Die Kontakte schalten gegen Masse.
