THEMA: Lenz Silver Decoder
DVP - 19.03.11 14:55
hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe den Lenz Silver Decoder im Einsatz und habe in einem Eiffer von Übermut ein bisschen in den CV Einstellungen gefummelt. Leider habe ich es dabei geschafft das Licht zu deaktivieren. Auch ein Werksrest brachte keine Hilfe.
Was muss ich machen damit das Licht wieder funktioniert ???
hat der Reset auf Werkseinstellungen wirklich funktioniert? Welche Zentrale verwendest Du und welche Fahrstufenanzahl ist da eingestellt?
Entschuldige die einfache Frage:
das Licht wird normalerweise mit eine Knopf ein und ausgeschaltet, wenn man die Lok aufgerufen hat. Reden wir hier davon, dass sich das Licht nicht mehr schalten lässt oder hast du es vielleicht einfach nur versehentlich ausgeschaltet und den Licht-Knopf auf deinem Regler nicht gedrückt.
Falls du das Licht wirklich per CV deaktiviert hast, empfehle ich Dir einen Blick und die - übrigens gute - Dekoderanleitung von Lenz.
Ich verwende das TwinCenter von Fleischmann. Die Taste am TwinCenter fürs Licht ist gedrückt, die Lok fährt auch. Das Werksreset hat funktioniert, da die Lok nun wieder auf die Adresse 3 hört. Die Anleitung habe ich leider nicht mehr bzw. finde sie einfach nicht.
Stimmen die enigestellten  Fahrstufen ( 28 oder 128 ) vom TC mit dem Decoder überein ?
Gruß Herbert
Ja, die stimmt überein.
Ich muss irgendwo in den CV*s etwas deaktiviert haben
Hi!
Ich verstehe das Ganze nicht. Ich habe das mal mit einem Silver Mini+ versucht, nachzuvollziehen, aber da habe ich nichts finden können, wo man das Licht überhaupt verseghentlich so deaktivieren könnte.
Nach einem erfolgreichen Reset wird der Decoder auf die Standardwerte zurückgesetzt, also Adr. 3, CV29 auf 6, d. h. Licht wechselt mit FR und 28/128 FS. und alle möglichen Mappings sind auch wieder auf Werkseinstellungen.
Darum ist es decoderseitig eigentlich gar nicht möglich, dass das Licht immer noch nicht geht.
Da bleinben ja nur noch andere Ursachen übrig. Ist der Decoder eingelötet oder eingesteckt? Könnte es sein, dass da was nicht stimmt, hast Du vielleicht da noch mal dran rumgefummelt und nun hat was nicht mehr richtig Kontakt?
Ein einfacher Indikator ist ja das Programmieren. Wenn Du einen Wert schreibst, ruckelt die Lok ein wenig auf der Stelle und die Lichter blitzen kurz auf. Wenn die jetzt nicht mehr blitzen, haben die keine Kontakt, blitzen sie aber doch, dann musst Du Dich durchs manual durchwurschteln und alles nochmal einzeln überprüfen wie zB CV33+34+57.
Mathi
Ihr werdet es kaum glauben, ich hab das gleiche Problem mit meinem Kühn N025. Das Licht will auch einfach nicht angehen. Stecke ich ihn in eine andere Lok, geht es auch nicht. Stecke ich einen anderen N025 rein, geht es.  An was kann das liegen? Wie geht beim N025 der Reset?
Tschüß,
Hallo Bernd,
wenn ich die Kuehn Anleitung richtig deute musst Du in CV 8 eine 8 schreiben. Bei deinem Problem würde ich auf einen defekten Decoder tippen
Walter
Hallo Bernd,
Reset beim Kühn: in CV8 eine 8 schreiben.
Friedhelm
Edit: Walter war schneller
Hi!
Zerschossene oder schon vorher defekte Lichtausgänge gibts schon mal.
Aber ei ich schon schrieb: Beim Programmieren quittiert der Decoder mit Motorruckeln und Lichtblitzen.
Wenn das noch geht, ist sehr wahrscheinlich am Decoder technisch alles ok.
Überprüft das doch bitte erst einmal, dann ist doch schon mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
Axo: Reset beim Lenz dürfte auch CV8=8 oder 33 sein.
Mathi
Einen Decoder Defekt kann ich eigentlich ausschließen. Ich habe irgendwann mal begonnen 2 Decoder mit den gleichen angepassten CV's auszustatten um das Fahrverhalten besser anzupassen. Hierzu habe ich beide Decoder genau gleich programmiert und genau bei diesen beiden geht das Licht nicht mehr, auch nach Werksreset nicht.
Fahre ich die Loks nun im Analogbetrieb geht das Licht, im Digitalbetrieb nicht.
Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welche CV's nun genau von mir geändert wurden.
CVs überprüfen: CV1,13,14,17,18,19,29,33,34 danach die Werte für Dimmung und Lichteffekte laut Anleitung, diese gibt es auf der Lenz Webseite zum Runterladen. Achtung: Lenz Silver und Lenz Silver+ sind unterschiedlich!
also bei meinem N025 bringt CV 8 auf 8 gar nichts in Bezug auf Licht bzw. Reset. Die lok ruckt nicht mal, es ist so als wenn sie nichts merkt. Bei den anderen CV ruckelt sie.
Tschüß,
beim Reset muss die Lok nicht rucken. Wichtig ist, dass nach Aus- und Einschalten der Gleisspannung die Adresse auf 3 steht. Wenn der Fehler mit Reset nicht weg geht, ist der Decoder vermutlich defekt.
Hallo Anndre,
die CV 33 Sollte den Wert 8 haben und CV 34 den Wert 16, CV 57 = 0, CV 60 = 0
Das die die CV´s fürs Licht und die Werkseinstellungen.
Gruß Christian
Achja Reset ist CV8 Wert 33.
Welche Lok ist es denn?
Ich habe das Pech bei einer Trix Lok wenn ich die Programmiere und durch das Ruckeln löst sich immer die Schnitstelle von PIN 5 und 6 und somit habe ich auch kein Licht.
Gruß Christian
