THEMA: Leitern selbst herstellen / wo kaufen?
Musashi - 22.03.11 10:58
für meinen Verladekran (http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=541064) benötige ich noch eine entsprechende Leiter.
Leider habe ich noch keinen Hersteller gefunden, der eine so lange Leiter im Angebot hat. Hat jemand von Euch einen Tipp?
Andererseits spiele ich auch mit dem Gedanken mich daran zu versuchen diese selbst zu basteln. Hat das schon mal jemand gemacht und ein paar Anregungen?
Bernfried
Bernfried
Hallo Bernfried,
ich glaube bei Bavaria mal auf der Hobby in Leipzig so etwas gesehen zu haben.
Hallo Bernfried,
ich glaube die Langley Leitern wären lang genug:
http://www.dm-toys.de/produktdetails/items/l-a32.html
Sind 10 X 490 mm, wobei man auch problemlos die nicht in der mitte trennen muss und dann 980 mm länge hat!
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Guck mal hier:
http://www.microlife-online.com/
... als Suchbegriff eingeben: Leiter
... dann findest du sowohl die geätzten Leitern von microlife wie auch von NDetail.
Selbwt basteln geht natürlich auch; ist aber ziemlich fummelig und kommt in der Qualität in 1:160 nicht an die geätzten Leitern heran:
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bau...html#2_fenstergitter (hier geht es zwar um ein Fenstergitter, aber es könnte genauso gut eine Leiter sein)
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bau...en.html#8_spielplatz (bei dieser Kinderrutsche gibt es auch ein Stückchen Leiter)
Gruß --- Jürgen
Gruß --- Jürgen
danke für die schnellen Antworten.
Werde mir das alles mal in Ruhe ansehen.
Bernfried
Bernfried
moin,
falls Du Holzleitern benötigst, schau mal hier
http://www.shop.projektdesign.at/shop/catalog/p...&products_id=234
VG Tom
PS: Auf Messe in Karlsruhe ist Georg auch vertreten
VG Tom
Leitern und Schweinwerfer für einen Bockkran gibts aktuell auch hier
http://www.easy01.de/etchIT-store/pd-220299853.htm?categoryId=2
Mfg
Mfg
Hallo Bernfried,
zu Leiter-Selbstbau hat's noch nicht viele Tipps:
Zwei Drahtstifte (1)(2) mit dem passenden Durchmesser (dem Abstand der Leiterholme entsprechend) in ein Holzbrett einschlagen mit etwas größerem Abstand als die Leiter hinterher lang sein soll. Einen Draht (<0.3mm) um einen Drahtstift (1) schlingen. Die beiden offenen Enden um den gleichgroßen Drahtstift (2) schlingen und unter leichter Spannung befestigen. Rechts und links neben der Leiter (in etwas Abstand) Nägel (3) mit dem Durchmesser des Sprossenabstandes, jeweils um eine Nagelstärke versetzt, einschlagen. Um diese Nägel (3) im Wechsel den "Sprossendraht" wickeln und an den Enden befestigen. Anschließend die Drahtenden des "Holmdrahtes" wieder zurück zu dem Drahtstift (1) führen und befestigen. Die Sproßendrähte sollten jetzt in gleichmäßigem Abstand zwischen den Holmdrähten liegen. Zur Stabilisierung werden die jeweils aufeinanderliegenden Holmdrähte über die gesamte Länge verlötet. Für eine stabilere Leiter kann man vor dem Verlöten die "Sprossen" nochmal wickeln, ebenso die beiden Holme. Anschließend werden die seitlich überstehenden Sprossendrähte vorsichtig abgeschnitten, ebenso werden die Holme von den Drahtstiften (1) und (2) gelöst.
Die zu der Beschreibung gehörenden Bilder finde ich leider nicht mehr; ich muß da wohl wieder eine Leiter bauen und Bilder machen...
Wenn du Spezielle Leitern brauchst die man ätzen kann, dann würde ich sie dir bei den nächsten Ätzmustern mit ätzen. Du mußt mir nur sagen wie die Abmessungen sein sollen. Kosten überschlagsweise ca. 0,20€/cm² Blechbedarf (Also inklusive Halterahmen und weg geätztem Blech)
Das nächste 0,2mm-Musterblech geht voraussichtlich geht voraussichtlich mitte April auf reise und dauert dann ca. 4 Wochen.
@8:
Hallo P.-Thomas,
danke für das Angebot mit dem Ätzen. Ich habe keine besondere Anforderung, in den oben angegebenen Shops habe ich schon das ein oder andere für mich in Frage kommende Stück gesehen.
Aber zunächst werde ich es mit einem Eigenbau versuchen. Mal sehen, wie das wird.
@7:
die Beschreibung ist ausreichend genug, Bilder brauche ich dazu nicht, vielen Dank. Ich werde das mal in den nächsten Tagen ausprobieren.
Bernfried
Hallo P.-Thomas,
@7:
Bernfried
Hallo Bernfried / Musashi #9,
wenn Du das probierst, machst Du dann die Bilder?
Mir läuft die Zeit immer zwischen den Fingern davon...
hallo zusammen,
ich habe gerade mal etwas rumprobiert. Mit der Anleitung unter 7 hatte ich so meine Probleme die Nägel entsprechend so zu plazieren, dass sich die Sprossen gleichmäßig und gerade bilden. Ich bin gerade dabei zwei Alternativen zu erarbeiten.
Alternative 1:
Bei der ersten habe ich in eine Pommesgabel in 2mm-Abständen 0,4er-Löcher gebohrt. Um das Maßgenau hinzubekommen, habe ich die erst mit einer Nadel vorgestochen und dann gebohrt. Das klappte auch prima. Dort hinein habe ich 0,3er-Drahtstiftchen gesteckt. Diese dann mit Klebstoff an den Enden eingetaucht und dann in eine ganz dünn geschnittene Polystyrolplatte gesteckt. Kleber trocken lassen. Dann die Sprossen mit einer Zange fixiert und auf die gleiche Länge gebracht. Die Pommesgabel-Lehre etwas verschoben und das Ganze auf eine zweite Polystorolplatte geklebt. Nach dem Trocken die Pommesgabel auseinander brechen (Hatte vorher durch die Bohrlöcher noch per Cutter eine Sollbruchstelle "eingebaut"). Dann die Holme noch zurechtschneiden. Fertig ist die Leiter, naja, jedenfalls ein erster Versuch. Ist noch nicht angestrichen und die Holme sind noch etwas dick, s. Fotos.
Alternative 2:
Hier habe ich mir erst eine Lehre für die Holme gebaut (s. Foto) und auf diese zwei Drähte gespannt. Danach mittels einer Pinzette Draht für die Sprossen draufgelegt und verklebt (Löten ist nicht so mein Ding, ich kann die Menge Lötzinn nicht so gut dosieren). Um zu schauen, ob es hält, habe ich erst keine Leiter gemacht, sondern Zäune. Diese wurden auch sofort verbaut, s. Foto.
In nächster Zeit werde ich mich mit dieser Technik mal an eine Leiter wagen.
Die von Musashi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hallo zusammen,
Alternative 1:
Alternative 2:
