THEMA: Haftreifen bei FLM Taurus zu dick.
Herbert1950 - 03.05.11 20:51
Hab heute die Taurus vorn Zug gesetzt und hatte plötzlich ab und an Entgleisungen auf Piccolo Weichen Abzweig rechts. Da die Haftreifen aussen sitzen, hab mir mal genauer angesehn und siehe da, viel zu dicker Gummi als Haftreifen vorne rechts.
Also Achsen getauscht .Hafti nach hinten auf Drehgestell und es geht erstmal wieder. Hatt noch jemand diese viel zu dicken Gummis?.
Gruss Herbert.
Gummis? Kondome schützen, oder wie:-P
/Martin
das Problem hatte ich zwar nicht aber meiner Meinung nach ist sind Haftreifen an den aussenliegenden Achsen fehl am Platz.
Ich hab sie auch getauscht allerdings Drehgestellweise.Also die Achsen so wie eingesetzt aus dem Drehgestell entnommen in das andere und umgekehrt.
So sind die Haftreifen innen und auch die Radbedruckungen stimmen.
Gruss Michael
Hallo Michael
Habe es auch so geändert wie bei Dir vorgeschlagen. Macht den Eindruck, das die Kontaktsicherheit zum Gleis hin dann noch besser ist.
Gruss Herbert
