THEMA: ESU Lokpilot Micro DCC V4.0
kuh56 - 21.05.11 18:17
Frage wer kennt dieses Produkt?
Habe heute kurz die Daten durchgelesen.
Bisher habe ich immer den Tran DCX 75 verbaut. Der DXC 75 hat einen kleinen Puffer (Datenspeicher), so dass bei einem kurzen Wackler die Lok nicht wieder bei 0 startet. Hat dies der Lokpilot  micro 4.0 auch?
Hat jemand schon erfahrung im N-Einsatz mit diesem Produkt?
huk
kannst du das mit dem Tunen bitte mal näher erläutern? Was genau passiert da?
der "große " Bruder schneidet wohl auch nciht viel besser ab:
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?10,5387305
Mfg
Christian W.
Bei DSO steht sogar wie man es macht mit dem Automatischen einlesen der Eigenschaften.
@7,
DSO steht für Drehscheibe Online, er meint damit meinen Link aus @4.
Mfg
Christian W.
DSO = Drehscheibe Online
Siehe Post 4
Also mir wäre nicht wohl bei " einem Satz von 2m mit Höchstgeschwindigkeit"  . Ich verwende lieber Decoder, die man gar nicht erst einzustellen braucht weil sie sofort hervorrragend laufen, wie z.B. den RMX 991A .
Daher habe ich den ESU wieder ausgebaut, den ich zum Testen hatte.
Jürgen H.
geht das Lernprozedere auch auf einem Rollenprüfstand.
Jedesmal ein 3m Teststrecke aufbauen wenn ich einen Decoder einbaue ist ja nicht das gelbe vom Ei.
huk
Hallo huk
auf dem Rollenprüfst. geht das auch,  aber ist nicht gut.
Sie haben doch eine Anlage .
Dann die Lok aufs Gleis  cv 54 auf 0  und dann F1
Die Lok wird dann eingestellt , aber man sollte noch andere Einstellungen vornehmen
z.B. die CV 53 + 54 zurückstellen  wie in der Anleitung beschrieben
Bei jeder Lok ist das anders z.B. die RHB Loks von Bemo da muß nichts gemacht werden.
gruß
Rolf Möllinger
www.moellinger.de
@15:
Hallo Rolf,
da ich nun auch die LOPI's einsetzen will, würde mich interessieren, inwiefern der Rollenprüfstand einen Unterschied zur Anlage macht? Wahrscheinlich fehlen die Beschleunigungskräfte der Lok, oder?
Besten Gruß
Stefan
auf dem Rollenprüfstand  gibt es keine exakte Werte
die Lok sollte , wenn möglich belastet werden mit 1-2 wagen usw.
dann sind die werte exakt.
noch was , die infos sind abgeleitet vom HO Dekoder der schon lange da ist
den N Dekoder habe ich erst seit einigen Tagen da.
gruß
Rolf Möllinger
www.moellinger.de
