THEMA: Isolierung von Bhf-Gleis wie?
Ronald S. - 12.02.04 22:58
Wie isoliert ihr eigentlich eure Gleise ?
Mit den Isolierverbindern oder trennt ihr die fertig montierten Gleise mit einer Trennscheibe?
Ronald
Bei Steckgleisen Verbinder den Verbinder aus Metall abziehen und ein kleines Stück Pappe im Format des Schienenverbinders unterschieben und mit Sekundenkleber sichern ......
ist zumindes eine billige Lösung für einen festeren Aufbau
Beim Gleisselbstbau einfach den Stoß offen lassen... bzw es werden die Schienenstücke gleich passend verbaut und jedes Schienenstück hat sowieso seine eigene Einspeisung.
Das ist von Fall zu Fall verschieden, wenns grade passt, werden
Isolierverbinder benutzt, wo nicht, Schnitte - für unseren grade
im Wiederaufbau befindlichen Dampf-BW-Abschnitt und im gleis-
mäßig fertiggestellten Diesel-BW hat mein Bruder auch mal
beides kombiniert - die längenmäßig eingepassten Flex-Profile
an den Trennstellen durchgeflext und Isolierverbinder zwischen-
geschoben... Geht also alles und man muss sich nciht auf "die eine" Art festlegen!
ich nehme isolierverbinder, ueberall und immer. ist ein sicherer nicht-kontakt zwischen den gleisen und die lok und waggons rumpeln nicht , wenn eine luecke ist, da die verbinder die luecke schliessen (plastik)  gruss sandra
Wenn das Gleis beidseitig isoliert werden soll, kann der Schnitt mit der Trennscheibe etwas versetzt angebracht werden (5-10mm). Dann rumpelt's auch nicht. (Einseitige Trennstellen rumpeln sowieso nicht.)
