THEMA: Fleischmann Loks fahren nicht mit EcoS
Chris_100 - 03.06.11 12:14
Hallo 1zu160-Forum
Vor kurzem habe ich mir eine Ecos ESU Command Station (50200) gekauft. Nach Inbetriebnahme musste ich leider feststellen, dass meine beiden Fleischmann DCC-Loks Spur N (BR 86 und BR 140 aus Jubiläums-Startpackung) nicht laufen bzw. nur ruckeln (Fahrtrichtung ist ändernbar). Im Betrieb mit der LokMaus laufen Sie aber 1a. Demgegenüber laufen meine beiden anderen Loks mit Selectrix-DCC-Decoder unter der ESU Zentrale ohne Probleme.
Ich kann die Loks ansprechen, sprich CV lesen und programmieren. Meine Vermutung ist, dass etwas an den CV 29 oder 51 umgestellt werden muss. Können Ihr mir helfen, das Problem zu lösen?
Besten Dank für Eure Antworten.
schau bitte nach, wieviele Fahrstufen bei den Loks und der Zentrale eingestellt sind. Ich kann dir jetzt leider nicht aus dem Kopf sagen welche CV da wie stehen muss, schau am besten mal in die Anleitung.
Hallo msfrog,
Danke für Deinen Input. Eigentlich habe ich die 28 Fahrstufen-Einstellung für Lok-Dekoder und in der EcoS gemacht.
Die Fahrstufen werden in CV 29 (Bit 1=1 entspricht 28/128 Fahrstufen) gemäss http://fmz-info.digitalshop-uli-johann.de/decoderdcc1.html festgelegt. Ausserdem gilt noch: CV 29 Bit 2=0 Nur DCC erkennen bzw. 2=1 alternatives Datenformat wie in CV 12 möglich.
Die Idee geht auf einen alten Thread zurück:
"... wahrscheinlich ärgert Dich hier die Analogerkennung des Fleischmann-Decoders. Setze CV12 = 0 und CV29 = 2, damit funktionieren die beiden Loks bei mir im Multiprotokollbetrieb (RMX und FCC) einwandfrei. ..."
schau mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=555186
Gruß Karl
schau mal hier:
Gruß Karl
Das Problem liegt etwas anders, die FM Loks laufen mit der MultiMaus, aber ruckeln nur vor sich hin (keine Beschleunigung) mit der EcoS.
Ich werde aber mal mit CV 12, 29 und 51 (wie in Antw. Nr. 31 von http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=555186 angesprochen) rumspielen und auf Besserung hoffen.
neben der Abschaltung der Analogerkennung solltest Du noch prüfen, ob die Ecos evtl. Railcom-Cutouts auf dem Gleis aktiv hat. Das mögen einige FLM-Decoder nicht.
Daniel
Daniel
Hallo Daniel_M,
Railcom sagt mir gerade noch etwas, aber was sind den Railcom-Cutouts bzw. wie werden die eingestellt?
die Cutouts sind die kurzen Unterbrechungen im Gleissignal, die Railcom-Decoder nutzen, um in diesem Zeitraum ihre Daten übers Gleis zu schicken. Sprich die Zentrale macht kurz eine Pause von wenigen Microsekunden, in denen keine Spannung am Gleis anliegt. Und das vertragen einige Decoder nicht.
Im Ecos-Handbuch auf S.38 steht, wie Railcom deaktiviert wird:
http://www.esu.eu/uploads/tx_esudownloads/01211...rz_2011_eBook_01.pdf
Daniel
Daniel
Hallo Daniel,
besten Dank, Du hast mich wahrscheinlich auf die richtige Fährte gebracht (siehe http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...mp;sb1=LOK%20Decoder )
Werde heute abend an den Einstellungen der ECoS rumspielen. Das unschöne ist nur, dass ich mit der Deaktivierung von RailCom, natürlich auch deren Funktionalität verliere (falls ich es in Zukunft nutzen möchte).
so oder so schönes WE und Grüsse
Lok über den Händler zurück zu FL.
Der Docoder wird getauscht.
Fehler: Lok läuft nicht bei aktivierten Rail Com.
Ich habe auch 2 Stück umbauen lassen.
Das Problem (Werksdecoder der Fleischmann 140 verträgt kein RailCom) hatte ich auch schon. Doch habe ich damals versäumt die Decoderversion (CV7) auszulesen. Könntest du das bitte machen und hier mitteilen?
Das hört sich ja gut an. Es wäre gut zu wissen ab welcher Decoderversion dieses Problem nicht mehr besteht so dass man nichts umsonst einschickt und dann wars was anderes.
Bei der von FL umgebauten LOK ist CV7 = 91
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
