THEMA: KATO NOHAB BOB (K2880) und Trix 66838 erledig
waldschrat65 - 16.06.11 20:32
Hallo Profis,
hat einer von euch die Kombination am laufen? Bei mir will das weder per DCC noch SX1. Der Decoder scheint ein neuer zu sein (eckige SMDs) ; beim Schreiben von 107 in CV 8 kommt aber Schreibfehler.
Der Decoder sheint in Ordnung zu sein; ich finde nur keine Parameter die passen.
Martin
Hallo Martin,
läuft der Decoder gar nicht oder nur schlecht?
Daniel
Hallo Daniel,
der Decoder läuft nur sehr schlecht. Licht umschalten klappt; unter DCC schaffe ich eine "Geschwindigkeit" von 1 mm pro min; unter SX1 schaffe ich maximal 1 mm pro sec, wenn ich unter ST Train die Motorregelung auf "hart" stelle. Hört sich aber grausam an.
Analog läuft die Lok tadellos; egal ob mit oder ohnen Decoder.
Ich habe den Decoder auch schon mit CV 8 = 8 zurückgesetzt, hat aber nix gebracht.
Martin
Hallo Martin,
wie sind CV3 und CV4 eingestellt? Versuche mal einen Wert von 1.
Falls Deine Zentrale SX2 programmieren kann, lies bitte mal Parameter 101..105 aus.
...und dann vergleiche das mal mit http://www.maile.es/DHT160C_Datenblatt.htm
Daniel
Hallo Martin,
ich kenne die KATO NOHAB von einem Freund, der sie mit Selectrix betreibt. Die Lok läuft bei ihm geradezu perfekt.
Kann es sein, dass zum Digitalbetrieb Bauteile auf der Lokplatine (z.B. Kondensator) entfernt werden müssen?
Hallo Daniel,
versuche ich heute nachmittag.
Hallo Mathias,
ich habe keine weiteren Teile gesehen außer die auf dem "Analogdecoder" . Werde aber nochmals suchen.
Danke an euch beide für die Tipps.
Martin
Hallo Daniel,
hier die Werte:
101=131
102=107
103=007
104=119
105=009
Wo stehen diese Werte in Deinem Link?
am Ende der Platine sind noch 4 SMD Bauteile. Kannst Du bitte bei Deinem Freund fragen ob die raus müssen?
Martin
Hallo Martin,
TRIX 66838 Decoder ist Version 7.1.
siehe http://www.mtkb.de/selectr.htm
Versuch mal mit Version 8.2.100 updaten.
With best regards
James
Hallo James,
gemacht; hat aber nix gebracht. Ich glaube der ist wirklich hin.
Wie kann ich den wieder "downgraden"?
Martin
Hallo an Alle,
Thema erledigt. Durch Tausch mit einem alten Trix 66838 festgestellt, dass der Decoder hin ist.
Heute neuen Decoder gekauft; der defekte geht zurück.
Die Lok läuft wirklich traumhaft - bei mir jetzt mit dem ESU 3.0 micro unter DCC.
Martin
