THEMA: Sound BR119 DR
nico - 13.07.11 22:29
Guten Abend zusammen,
ich möchte meine BR119 DR mit Sound ausstatten, jedoch habe ich diesen nicht
fertig (bei Dietz-Sound) zum download finden können.
Hat jemand den Sound einer 119 DR als Datei oder einen anderen Lösungsvorschlag?
Danke schon mal für eure Antworten.
weiß nicht, ob der MS Train Simulator eine Alternative ist. Der dortige Sound ist nicht so schlecht und lässt sich zusammenbasteln, wie man will.
Anett
PS: Mein Digitalkumpel hat dort einige Dampfloksounds zusammengeschnitten und ne Ludmilla-KI-Anfahrt genommen sowie einige Signalhörner, und lässt die in gewissen Situationen auf der Großanlage per PC und lautsprechern unter der Anlage abspielen.
Hört sich dann wenigstens nach Sound an, und nicht diese Mini-Lautsprecher in Soundloks...
Hallo Anett,
erestmal vielen Dank für deine Antwort. MS Train Simulator habe ich leider nicht. Werde am
WE mal danach googlen.
Gibt es keine Möglichkeit, von TT oder HO irgendwo her nen Sound zu bekommen?
Keine eine Idee?
Mfg und schönes WE
Hi Nico,
es gibt jedoch noch ein Problem :
Für die Dietz/Uhlenbrock Soundmodule (Dekoder) gibt es keine Möglichkeit eigene Soundprojekte zu laden. Mit dem notwendigen "Programmer" lassen sich nur "fertige" Sounds austauschen.
Hallo bei Esu auf der HP kannst dir für die BR 119 verschiedene Sounds Downloaden ... einfach mal durch die verschiedenen Decoder hier klicken: http://www.esu.eu/index.php?id=66
Hallo Nico,
ich lese jetzt nicht heraus ob du den Decoder schon gekauft hast, aber wenn auch der 118er Sound ok wäre (ist dem des UBootes ja ähnlich) und ESU (microV4.0)oder Zimo646 für dich ok wären, dann könnte der Henningsound was für dich sein. (hätte, wäre, wenn... ;o) )
Ich hab mir eine Ludmilla damit umgerüstet und bin sehr zufrieden.
Stöber einfach mal bei ihm auf der Seite...
http://www.henning-modellbahn.de/index.php?n1=4...00452&n4=1000463
http://www.henning-modellbahn.de/index.php?n1=4...00452&n4=1000461
Pierre
Hallo wie schon geschrieben gibt es auf der ESU Seite verschieden 119 Sounds nicht alle an einen Platz zu finden man muss sich etwas durchklicken ...
Hallo Björn,
das mit den ESU-sounds ist ja ganz nett, nur kann man die nur in ESU-Decoder einladen, die bekommt man leider nicht die einzelnen WAV-Dateien raus.
...oder weißt Du da mehr ??
Falls ja, würde mich dass speziell für die Version 3.5 und 4 interessieren....
viele grüße
Marcus
ich kenne mich da leider nicht aus bin Analogfahrer...kann man die nicht evtl. umcodieren ? Mit diesen ganzen Freeware tools im Netz ?
LG Björn
da gibt es was für die Version 2, das funktioniert auch - nutze ich auch, aber für die neuen Versionen hat sich ESU richtig Mühe gegeben, das zu "verschließen"....
Bisher habe ich es nicht geschafft....
Natürlich ist es schön, da was runterzuladen, jedoch wenn man es nicht nutzen kann, bringt es wenig....
Wenn also jemand aus der Version 3.5 oder sogar 4 die einzelnen WAVs herausholen kann, wäre ich an dieser Kenntnis sehr interessiert.... Meine bisherigen Erkenntnisse hierzu kann man gerne erfahren per PN...
Marcus
Passen den die esu decoder nicht in die Loks ? So dass man den esu Sound gleich nutzen kann ?
LG Björn
Nachfrage: geht so ein esu Sounddecoder auch Analog z.B. in die Arnold V80 oder Trix E44 ?
die ESU-Decoder sind vergleichsweise groß und zumindest die älteren Versionen benutzen noch 100 Ohm-Lautsprecher. Dadurch klingt der Sound nicht so dolle... Zimo und Tran verwenden 8 Ohm-Lautsprecher und sind einiges kleiner.
msfrog
www.1001-digital.de
Hallo Carsten,
ein kleines update:
http://www.esu.eu/produkte/loksound/loksound-micro-v40/
Der Micro V4.0 ist für 4 bis 8Ohm Impedanz ausgelegt und auch kleiner geworden, 25,0mm x 10,6mm x 3,8mm kommen zwar noch nicht an den SL75, sind aber schon besser als beim MX646.
Ich habe nur noch keinen UBootsound von ESU gehört. Der von der 118 ist ja grauslich....
Pierre
Hallo, ich nochmal,
Torsten Lang hat mich in einem anderen Fred zur Susischnittstelle gerade dazu gebracht mal bei Zimo nachzusehen...Danke :o)
Der geplante MX648 wäre auch für mich sehr interessant und mit 20 x 11 x 4 ob seiner Kürze auch wieder eine Option(der MX646 war mir mit 28 x 10,5 x 4 auch etwas groß)
http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder.htm
Pierre
danke für eure Ideen. Leider komme ich erst jetzt wieder dazu, heir rein zu schauen.
--> Bin im "Baustress"
Vorgestellt hatte ich mir eigentlich einfach ne Aufnahme, die ich wieterleiten kann. Nun vielleicht
komme ich im Urlaub mal dazu.
Mfg
