THEMA: Eine Brücke im Bogen, wie???
Rolf-W - 28.07.11 12:46
ich habe auf meiner Anlage die Trasse im unterirdischen Bereich geändert, indem ich eine Schleife raus gerissen habe und dafür die Trasse an den jetzigen rechten Anlagenrand geführt habe. Im nächsten Bauabschnitt soll dann die Trasse mit dem oberen Bahnhof und dem Schattenbahnhof durch zwei Bögen verbunden werden. Später wird dann der untere Bahnhof gebaut, der bisher nur aus einem Gleis besteht.
Die gesamte Situation mit der neuen Trasse ist hier erkennbar.
http://rolfs-n-bahn.de.tl/Meine-Modellbahn.htm#NeueTrasse
Nun zu meinem Problem:
Ich würde gern in dem Bogen ein kleines BW unterbringen. Die Zufahrt ist zwar etwas ungewöhnlich, aber das BW von Bitterfeld lag ähnlich, nur halt etwas großzügiger.
Ich reiche aber nicht mit dem Platz, so das ich den inneren Bogen über das BW führen muss. Der innere Bogen liegt 10 cm über dem BW und der Bogen wird im Radius 3 gebaut.
Eine Steinbrücke kommt nicht in Frage, da sie die Sicht auf das BW verdecken würde. Also habe ich mir eine Kombination aus Steinbrücke und einer Trägerbrücke gedacht, wie in der Zeichnung. Man möge mein fehlendes Talent zum zeichnen entschuldigen.
Ist klar alles etwas gedrängt und nicht ideal, mehr Platz steht mir aber leider nicht zur Verfügung. Aber ein BW hätte ich auch gern.
Die Brücke würde etwa 13 cm überbrücken müssen. Würde es besser wirken wenn ich den Bogen mit drei Brücken überspanne so das im BW-Bereich nur zwei Pfeiler stehen würden.
Wie in der zweiten Zeichnung.
Ich hätte auch an zwei Kastenbrücken und einer Trägerbrücke gedacht, wie in den Links. Natürlich müssten die Brücken etwas breiter werden um den Bogen drauf zu bekommen.
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa...kenkopfgarnitur.html
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa...arch_keywords=222578
Was haltet ihr von dem Vorhaben.
Rolf
Die von Rolf-W zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
gar kein Pfeiler, ne moderne Betonbrücke? Selbstbau...
Ne Frage zu der Betonplattenstraße auf den Fotos am Lagerhaus. Die sieht maßlich und optisch gut aus.
Wo hast Du die her oder wie selbst gebaut?
Gruß Anett
Hallo Anett,
für die Straße habe ich Pappe von einem Sixpack genommen. Die einzelnen Platten sind tief eingeritzt, aber nicht durchschneiden. Dann mit grauer Abtönfarbe satt tupfend gestrichen. Nach dem trocknen die Kanten gefärbt und wo gewünscht die Schnitte aufgebogen und etwas Leim und Grasfasern rein.
Beim Ankleben muss man dann mit einem Brett und einer Schraubzwingen die Pappe gerade drücken. Sind Grasfasern vorhanden muss man kleine Sperrholzbrettchen unter legen, sonst sind die Grasfasern auch platt.
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
Sixpack . Gefällt mir, die Idee, danke. Mal mit heller und dicker Pappe ausprobieren. Im Handel gibts nicht passendes, alles zu klein und/oder mit Ösen für Transport. Außerdem teuer, wenn ich die Fläche bedenke...
Zu deiner Brücke, wenn die überspannte Weite nur 13 cm ist, bietet sich eigentlich die Kastenbrücke an, ist natürlich gerade. Wenns gebogenes Gleis sein soll, dann halt ne breitere Brücke, wie nen Trassenbrett, was man ringsherum als Betonbrücke tarnen kann...
Richtig gebogene Brücken waren im Vorbild äußerst selten, die waren wenn dann trapezartig oder anders eckig. Ne Steinbrücke würde gebogen statisch zusammenfallen.
Gruß Anett
PS: zum Bsp diese Brücke
http://vollmer-online.de/de/artikel/art_7302.html
Hallo Rolf !
evtl. hilft die "Suchfunktion" weiter !
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=509997&sb1=Brücke im Bogen#x509999
Hallo Werner,
danke für den Link, dort waren einige sehr schöne Beispiele zu sehen.
Ich habe bereits auf meinem Brückensegment eine Brücke im Bogen gebaut. Allerdings hatte ich dort mehr Platz, so das ich vier Kastenbrücken in einem größeren Bogen verbaut habe.
http://rolfs-n-bahn.de.tl/Br.ue.cken_Segment.htm
an zwei solcher Kastenbrücken hatte ich gedacht und wollte diese mit einer Trägerbrücke wie hier kombinieren.
http://rolfs-n-bahn.de.tl/Bruecken.htm
Eine Steinbrücke würde in dem Bogen sicher nicht gut aussehen, zugleich würde sie eine zu große Sichtbehinderung bedeuten.
Ich werde wohl erst mal ein Modell aus Pappe bauen, um einen besseren Eindruck zu bekommen.
Gruß Rolf
Guten morgen allerseits!
Und wie hast du nach leeren des Sixpacks noch arbeiten können
LG Alex
@ 3 Anett,
Warum sollte eine Steinbrücke zusammenfallen?
Siehe hier
http://www.team3reisen.de/data/pic/WLSR_Schweiz_Schweizer_Bahnen6.jpg
Herbert
@7 Herbi39 - die Brücke im Bild sieht nur gebogen aus, die Abschnitte von Pfeiler zu Pfeiler sind rechteckig, die Pfeiler trapezförmig. Ein gewundener Bogen könnte sich nichtmal selbst halten.
HTH,
martiN.
@8 Genau das meinte ich.
Anett
ich habe ein wenig gebastelt. Auf einen Plan mit einem R3 habe ich die verschiedensten Brücken aufgebaut, um einen gesseren Eindruck zu bekommen.
Brücke1, ist nur mit einer 13 cm Trägerbrücke
Brücke2, sind 2 Kastenbrücken und eine 13 cm Trägerbrücke
Brücke3, das selbe nur mit einer 18 cm Trägerbrücke
Bei 2 und 3 entsteht eine sehr unschöne Lücke zwischen den Brücken da sie sehr schwierig zu einander anzupassen sind.
Brücke4, nur eine 18 cm Trägerbrücke.
Bild mit Wagen, die selbe Brücke, aber mal mit zwei Silberlingen zum besseren Vergleich.
Ich denke ich werde mich für die Brücke4 entscheiden, der Durchblick unter der Brücke würde ausreichen.
Gruß Rolf
Moin Rolf,
auf deinen Bildern sieht man ja Monsterpfeiler - hast Du keine Legos? Und da die Steinchen, die einen Knopf breit sind? Du willst ja wirklich nur eine "kleine" Stahlbrücke halten, guck dir zB in Berlin die Yorckbrücken an, das sind ziemlich filigrane Säulen, die die Blechträgerbrücken tragen. Spannweite sind lt. Wikipedia 26.5m
jm2c,
martiN.
@10 ja, Nr.4 find ich auch okay
Hallo Martin,
Monsterpfeiler, nee, ja, ist schon klar.
Die sind doch nur aus dünnen Papier und da muss es schon ein wenig mehr Monster sein sonst knicken die doch ein, also mussten sie recht Monsterhaft ausgefallen.
Die würden natürlich viel zierlicher werden.
Ja Anett so werde ich es auch machen.
Gruß Rolf
@13 Fein, wenn die Männer auf die Frauen hören.
Viel Spaß beim Bauen.
Gruß Anett
da ich auch eine Brücke im Bogen plane, habe ich schon etwas nach Vorbildern recherchiert. Gefunden habe ich eine Brücke im Bogen in der Einfahrt zum Bahnhof Wolkenstein in Sachsen.
Guckst du hier:
http://erzgebirgsbahner.bplaced.net/wolkenstein.htm
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?17,3194426,page=27 (28. Bild)
Da Planum ist geschottert, was sich bei der Gestaltung durchaus positiv auswirkt.
Bert
@14 - soweit kommt das noch...
Gruß Tom
Hallo Tom,
"Fein, wenn die Männer auf die Frauen hören. "
Ich höre immer,  wenn meine Frau ruft "Komm essen"
__________________________________________________________
Hallo Bert,
danke für die Links, die Einfahrt mit der Brücke finde ich Super! Auf der alten Brücke lag ja sogar einmal eine Weiche.
Gruß Rolf
