THEMA: Schwellenlageplan selbstgemacht
Didi93 - 04.08.11 15:22
Hallo alle zusammen!
Ich habe vor, Weichen und Gleise für meine Anlage selbst zu bauen. (Code 40)
Zu diesem Zweck habe ich schon Schwellenlagepläne von einer EW 190 1:9 (gerades Herzstück) und einer EW 300 1:9 (gebogenes Herzstück) gezeichnet.
Erstere wird in einem Probemodul verwendet werden, die Zweite habe ich nur aus Lust am Zeichnen erstellt.
Jetzt die Fragen:
1) Ist die Schwellenlage vorbildgemäß?
2) Bei EW 190 ist die Lücke im Herzstück 6,7mm groß, bei EW 300 8,3mm, wenn ich eine EW 500 mache wird die Lücke noch größer!?! Laut NEM darf sie aber nur max. 8mm betragen.
Danke schon im Voraus für eure Antworten
Didi93
Die von Didi93 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Didi,
warum schaust du dir das nicht in natura an? irgendwie siehts bisschen seltsam aus.
Die Länge der Lücke ist glaub nicht soooo kritisch, da dir N-Räder relativ breit sind und deswegen noch ein Stück auf dem abzweigenden Gleis mitlaufen, wenn du verstehst was ich meine?
msfrog
www.1001-digital.de
bei beiden nein!
Die Schwellenlage im Herzstückbereich ist falsch. Da sollten sie schräg liegen: http://img851.imageshack.us/img851/5451/planew1zu190.jpg
(Bild aus der Bauanleitung einer EW 1:190 { http://dipe.de/~pe/FREMO/Bauanleitung_EW190.pdf })
Ebenso fehlen die Doppelschwellen bei den Zungen, sowie vor und hinter dem Herzstück.
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Didi93,
warum so kompliziert. Es gibt doch schon alle möglichen Weichen als Schwellenroste:
http://www.raw-nette.de/ind_wb.htm
http://www.raw-nette.de/weichen1.htm
http://www.mago-finescale.de/html/weichenprogramm.html
Ich habe sämtliche Weichen damit gebaut und bin voll zufrieden.
Hallo und danke für die Antworten
@Udo, super Bild, dann werd ich dass gleich ändern
@Olaf, warum 15€ für einen Bausatz, wenn ich das ganze selber um 3-4€ machen kann?
die erste weiche wird wahrscheinlich eh daneben gehn, Fehler macht jeder, selbst wenn die zweite auch falsch wird bin ich vom Preis her immer noch gleich auf, und die nächsten sind dann ein Kinderspiel.
natürlich muss man das werkzeug dazurechnen, aber braucht man das nicht sowieso?
Übrigens baue ich nicht nicht Code 40 Gleis selbst (nicht nur), weils schön aussieht, sondern vorallem wegen dem Spaß am ausprobieren und basteln, und um beim Gleisbau Geld zu sparen, welches ich dann in die Ausgestaltung pumpen kann!
Didi93
Hallo Didi93,
natürlich kannst Du alles selber zeichnen und die Schwellenroste fräsen (falls passende CNC-Fräse vorhanden), aber die Zeit die Du dafür aufwendest, kannst Du natürlich auch in die Ausgestaltung "investieren".
Bei den fertigen Schwellenrosten bin ich jedenfalls sicher, daß die Schwellenlage usw. stimmt, aber wie gesagt, dass muss jeder selber entscheiden.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Bauen wünscht,
