THEMA: Weichenplatine für n. Endabgesch. Weichen
Modellbahn-Z-0 - 09.11.11 21:33
Korrektur ! Unwissend wurde, weil ich mich auf den Text bezogen hatte, das falsche Layout hochgeladen. Hier das richtige ! Sorry ! Gruss Frank
Hallo stelle hier mal eine Platine vor die man mit zwei ELKOs 4700 UF und vier Dioden 4007 sowie Relais TQ 2 L 12 Volt Bistabil 2 x UM ( Bei uns 2,00 € ) selbst zusammen löten kann. Sie schaltet kraftvoll und sicher jede Weiche und schaltet sie durch die ELKos auch ab. Dauerstrom macht den Weichen nichts aus sowie nicht sicher funktionierende Endabschaltungen auch für KATO und Tomix geeignet. Gruss Frank
Die von Modellbahn-Z-0 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 10. 11. 2011 17:08.
4700 uF wäre der nächsthöhere Wert der Standard E-Reihe.
Modellbahn-Z-0 - 10.11.11 04:19
Ja stimmt, verschrieben und auch nachgeschaut auf der Platine. Gruss Frank und danke !
Ich versteh die Schaltung nicht.
Schalter grün schaltet-
Strom fließt über die Diode zum Lötpunkt Weiche links .
( Zusätzlich wird der linke Kondensator geladen........)
Dort wird sicherlich die Weichenspule angeschlossen.
Vom Lötpunkt über die Weichenspule und
Von dort zum Lötpunkt Masse über die Platine und zurück.
Zum schalten der rechten Weichenspule muß ich die polarität drehen.
Andere Schaltung mehr Bauteile z. B Dioden und eventuell Relais ?
Kein Schaltbild
Nicht vergleichbar ( für mich)
Kein Schaltbild
hab Ihr das *so* aufgebaut und getestet?
Ich hatte erst jetzt Zeit die Schaltung genau anzusehen. Wie #3 richtig schreibt, kann was mit der Schaltung nicht stimmen. Auch wenn man sie ein wenig korrigiert, ist fraglich, ob es bei Einspeisung mit Wechselspannung von einem normalen Moba Trafo funktionieren wird.
Im übrigen fehlt auch die Polung der Elkos in der Zeichnung, das könnte für unerfahrende Bastler sprichwörtlich ins Auge gehen.
Ich denke es war so gemeint, dass der Impuls durch den Kondensator durch geleitet und damit der Dauerstrom abgeblockt wird - allerdings ergibt sich bei Speisung mit Wechselspannung eine Einweggleichrichtung, und somit eine pulsierende Gleichspannung. - Ob das nicht dazu führt, dass durch die Spule des Weichenantreibe trotzdem ein pulsierender Dauerstrom fließt (auch im Hinblick darauf, das der Elektromagnet eine Gegen-EMK erzeugt)?
Beitrag editiert am 10. 11. 2011 11:09.
Modellbahn-Z-0 - 10.11.11 12:37
Bitte oben schauen !
Beitrag editiert am 10. 11. 2011 16:57.
O.K...... AC
( Zusätzlich wird der linke Kondensator versucht zu laden ........ nur falsch herrum
Weichenspule schaltet.
Der Kondensator hat nun einen Schluß .
Dadurch steigt der Strom , der Trafo schaltet ab und die Weichenspule kann nicht durchbrennen.
Modellbahn-Z-0 - 10.11.11 16:20
War falsches Layout, oben ist die richtige ! Sorry. Gruss Frank
Beitrag editiert am 10. 11. 2011 16:56.
Modellbahn-Z-0 - 10.11.11 20:04
Auf Wunsch senden wir euch das Layout im Eagle Format zu. Gruss Frank
