THEMA: Steuerwagen
THEMA: Steuerwagen
Volldampf - 10.11.11 18:16
ich habe es gewagt, einen Decoder (ESU Fx v3.0 micro) in einen alten Silberling Steuerwagen (Gluehbirnen, nicht LED, keine Elektronik etc auf der Platine) von Flm einzubauen. Lichtwechsel funktioniert, nur bei Rotlicht hoert man ein klicken und es wird schnell warm (muss ja auch, ist ja Rotlicht   ).
Anschluesse: rot + schwarz an Gleis, weiss zu Birne rot, gelb/blau zu Birne klar).
Wo ist das Problem?
Vielen Dank im voraus
Alex
Hallo Alex,
den Vorwiderstand der roten LED erhöhen.
Ein Steuer- oder Pack-Wagen ist der richtige Ort für einen  ESU Decoder.
Aber wenn er selbst da nicht richtig funktioniert.
Hans-I.
Vorwiderstand? Ist keiner vorhanden, was empfiehlst Du (Ohmzahl)?
A
Hallo Alex,
Vorwiderstand brauchst du nur bei LEDs, da du schreibst, dass da Glühlampen drin sind, ist das hinfällig.
Hast du die rote Birne auch mit Blau verbunden?
msfrog von 1001-digital
dann Birnchen nehmen die eine höhere Spannung aushalten.
Hans-I.
Hallo msfrog,
nein, blau ist nur mit gelbem Kabel verbunden.....
A
gelb und blau zusammenschließen = Kurzschluss am Decoder!
Die Birnchen werden vermutlich an der zweiten Seite sowieso eine Verbindung zur Masse (=Schiene)  haben - da brauchst du dann das blaue Kabel nicht mehr.
Hier sieht man die prinzipiellen Anschlussmöglichkeiten - mit und ohne blauen Kabel (Motoanschlüsse wegdenken):
http://www.1zu160.net/digital/decodereinbau.php
Vielen Dank erstmal. Haette ich die Selenplaettchen ebenfalls entfernen muessen?
A
Ismael,
bevor ich blau mit gelb zusammen schloss, funktionierte der Lichtwechsel NICHT...
Hallo Alex,
Ismael hat aber Recht. Gelb ist ein Funktionsausgang (Masse), Blau ist der gemeinsame Pluspol. Verbindest du beide -> Kurzschluss und im Extremfall hast du nen Decoder mit magischem Rauch.
Selenplättchen und ähnliches Klimbim fliegt raus. An einen Anschluss der Lämpchen gehört jeweils Weiß bzw. Gelb. Der andere wird entweder mit dem blauen Draht verbunden (und zwar beide Lampen) oder mit einer Schienenseite. Welche du nimmst ist egal, es sei denn du willst auch analog fahren.
wenn das Selenplättchen noch drinnen ist, ist klar, dass das rote Licht nicht ging. Das musst du entweder entfernen oder umdrehen. Aber blau umbedingt wieder auftrennen.
Also, nach alledem hat es geklappt.
Vielen Dank!!!!
A
schön zu hören!
