THEMA: Spannung
THEMA: Spannung
Bash - 18.11.11 21:23
Hallöle,
ich habe mir ein Multimeter besorgt um den Widerstand der Achsen zu messen die ich mit Widerstandslack bepinsel für die Gleisbelegtmeldung. Da läuft alles glatt - 4kOhm hab ich bei meiner ersten Achse sofort hinbekommen - wird auch erkannt vom Gleisbelegtmelder - da bin ich soweit zufrieden.
Jetzt hab ich mir gedacht "Ist ja ein Multimeter, probieren wir mal die Spannung zu messen". Tja. Und da setzt es irgendwie aus. Das Gerät zeigt mir die ganze Zeit 300 Millivolt an und ich weiß nicht was ich da großartig falsch machen könnte. Rot an das linke Gleis, schwarz an das rechte Gleis halten - fertig. Um zu testen ob ich überhaupt richtig messe habe ich eine AA-Batterie an den beiden Polen gemessen - 1,478 Volt. Passt. Genau in der Einstellung sollte es doch eigentlich auch die 0 bis 15 Volt messen können die auf meiner Anlage (da Digitalbetrieb) die ganze Zeit anliegt zwischen den beiden Gleisen.
Was mache ich falsch?
Hi!
Schalte das Gerät in den AC Modus am Gleis liegt Wechselspannung an. Diese ist Rechteckförmig und hat eine Frequenz um die 10KhZ. Das bewirkt, daß die Anzeige am Gerät dirchaus vom tatsächlichen abweichen kann. Benutze die Forumssuche zu dem Thema das hatten wir schon öfter.
-AH-
Hi!
Wie wäre es denn hiermit:
http://www.1zu160.net/digital/tipps-tricks.php
Damit ist eine ziemlich genaue Messung machbar, für unsere Zwecke völlig in Ordnung.
Mathi
Ah dann hab ich das aus Versehen schon richtig gemacht gehabt
Trotzdem Danke für die Antwort. Ich nutze die Suchfunktion sonst auch ziemlich oft aber ich hatte grad Lust auf menschlichen Kontakt
