THEMA: Decoder für Fleichmann 7251 gesucht
N-Bahn Andi - 04.12.11 19:34
ich möchte meine Diesellok BR 221 digitalisieren.
Welcher Decoder ist zu empfehlen?
Als Zentrale verwende ich die RMX-USB von Rautenhaus.
Daher bin ich nicht auf ein bestimmtes Protokoll angewiesen.
Welche Teile müssen evtl. ausgelötet werden?
Kann leider keinen Link für Decodereinbau für Fleischmann 7251 finden.
moin Andreas,
ein Umbaubeispiel findest Du hier:
http://mtkb.de/Umbau/Fl_V200.htm
In meiner V200 (7250, ist aber identisch mit der 7251) werkelt ein DH10B. Ausgelötet habe ich nichts, sie läuft weich und schön. Ich habe auch bislang nur die Adresse verändert, ansonsten ist die V200 mit dem DH10B auf Werkseinstellungen unterwegs.
Tom
Tom
N-Bahn Andi - 04.12.11 21:15
Hallo Tom,
danke für deine Antwort.
Mit welchem Format und mit welcher Zentrale fährst du?
moin Andreas,
ich fahre rein DCC mit einer Lenz-Zentrale und mangels Anlage mit Katogleis auf Laminatboden
VG Tom,
der sich mit der Decoderwahl alle Systeme offen halten will
VG Tom,
Hallo Andi,
meine fährt mit einem DHP160, ohne auslöten, direkt eingesteckt.
Der Nachfolger des DHP160 ist der o. a. DH10xxx , der passt natürlich dann auch.
Ich habe nur die Rückseite der Decoders isoliert, wg. dem Chassis um einen Kurzschluss
auszuschliessen.
Die Lok fährt spitzenmässig.
Grüsse.
auszuschliessen.
Grüsse.
moin,
meinereiner nochmal: Die Rückseite des Decoder sollte auf alle Fälle isoliert werden. Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. Asche auf mein Haupt.
VG Tom
VG Tom
N-Bahn Andi - 04.12.11 21:39
Hallo Tom und Dirk,
das freut mich sehr, daß die Lok super fährt.
Ich habe die Lok Analog eingefahren, und da ist das Fahrverhalten ebenfalls schon sehr gut.
Habt ihr auf die Rückseite des Decoders nur ein Isolierband geklebt?
moin Andreas,
ja, einfach nur ein Stück Isolierband, der die gesamte Rückseite des Decoders abdeckt.
VG Tom
VG Tom
Hallo Andreas
Ich habe 2 Modelle davon, eine mit Kühn No25P, die andere mit Lenz Silver mini+.
Einfach nur eingesteckt und die Rückseite isoliert.
Habe nur den Kondensator entfernt, die Drosseln aber drin gelassen.
Beide haben sehr schöne weiche Fahreigenschaften !
Ich fahre DCC mit der Ecos 50200.
Marc
Marc
Beitrag editiert am 04. 12. 2011 22:22.
die isolierte Rückseite des Decoders hatte ich aber oben schon erwähnt. Die ist sehr wichtig!!
Du solltest das Isolierband auf der Seite gegenüber den Anschlusspins ruhig noch etwas um die Ecke zur Vorderseite des Decoders kleben, damit diese Stirnseite nicht noch Kontakt am Boden bekommt. Falls der Decoder etwas länger ist.
Bei diesen Motoren von GFN solltest Du auch noch den Kollektor bearbeiten, so wie es auch auf der HP von Herrn Glasmacher beschrieben wird. Es verlängert die Lebensdauer des Motors, da sich der Kohleabrieb nicht mehr so in den Kollektorspalten festsetzen kann.
Grüsse.
Grüsse.
N-Bahn Andi - 07.12.11 09:23
Hallo Tom, Marc und Dirk,
das mit dem Decoder werde ich dann so machen.
Das Bearbeiten des Kollektor kann ich auf der HP von Herrn Glasmacher leider nicht finden.
(Vielleicht übersehe ich es ja nur)
sorry, aber es scheint nicht mehr da zu sein
Du findest aber hier im Forum jede Menge Anleitungen dazu.
Du kannst mal unter "Probleme mit Fl...motor" o.Ä. hier suchen .
Grüsse,
Grüsse,
N-Bahn Andi - 08.12.11 09:10
werde dann mal das Forum durchsuchen und in meinem Weihnachtsurlaub die Lok digitalisieren.
