THEMA: IC-Doppelstockwagen von Hobbytrain
nickbarton - 07.12.11 19:30
Wenn die Re 460 von Kato (nicht von Minitrix) mit dem SBB-Doppelstockzug von Hobbytrain (IC2000 Dosto Wagen SBB) losfährt, dann zieht es die Kupplung des Wagens nach oben, so dass die beiden Kupplungen sich nicht mehr auf gleicher Höhe befinden. Bei der kleinsten Unebenheit (z.B. bei eine Weiche) oder in einer Kurve verliert der Lok den Wagen. Auch das Befahren von Gleisüberhöhungen in Kurven ist dadurch sehr problematisch. Hat jemand gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht mit diesen Wagen von Hobbytrain?
Hallo nickbarton,
ist ein bekanntes Problem und in den einschlägigen Foren (z.B. hier oder bei sNs) bereits mehrfach diskutiert worden.
Das Problem mit der Kupplungshöhe entsteht mit (fast) allen Wagen die eine KKK haben. Abhilfe schafft hier eine Unterlagscheibe unter der Re 460-Kupplung. Einfach mal bei Lemke anfragen.
Die IC2000 haben zudem eine recht weiche Kulissenmechanik (Material) und die "Zunge", die die Kupplung unten halten soll ist auch nicht gerade sehr kräftig. Beide Faktoren verstärken das Entkuppelproblem maßgeblich.
Fabian
Besten Dank für die Hilfe. Frage: Was ist den eine KKK?
KKK = _K_urz_K_upplungs-_K_ulisse
(die Mechanik, die die Kupplungen beim seitlichen Ausschwenken weiter vom Wagenende weg drückt, damit man enge Kurven und gleichzeitig in der Geraden kurzgekuppelt fahren kann)
Hallo nickbarton!
Ich habe das gleiche Problem durch eine starre Tilligkupplungsstange gelöst. Geht prima, auch zwischen den Wagen.
Udo
Hallo Udo,
hast du bitte Lieferant und Artikelnummer.
Danke Peter
Hallo Peter!
Allerdings muß man lokseitig mit einem kleinen Bohrer in die Tilligkupplungsstange ein kleines Loch bohren und dann nach Entfernen der Kupplung an der Katolok ,diese in den Zapfen einhängen.
Zwischen den Hobbytrainwagen einfach einklicken.
Tillignr: 08827, zB bei Lippe für 9,68 @ (20 Stück im Beutel).
Grüße Udo
Hallo nickbarton (In Ermangelung eines richtigen Namens)
Die bebilderte Anleitung zur Lösung des Problems findest du hier:
http://forum.spur-n-schweiz.ch/attachment.php?attachmentid=5010
Zum Umbau der Lok siehe hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....o%20dietrich#x337331
Dietrich
ich hole das Thema mal wieder nach oben...
Die neue Serie der DoSto IC2000 (ArtNr. H25108 - H25113) ist ja wohl nun ausgeliefert, zumindest wenn die Seite von DM-Toys hier die richtige Verfügbarkeit anzeigt.
Auch aufgrund dieses Thread:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=592382
möchte ich mich bei euch erkundigen, ob jemand schon Wagen aus der neuen Serie im Einsatz hat? Wenn ja, gibt es Veränderungen (hoffenlich Verbesserungen). Wie sind die Fahreigenschaften? Hat jemand Vergleichsmöglichkeiten zu den Wagen der ersten Serie?
hat denn keiner von euch die neuen IC2000 Wagen schon im Einsatz?
Hallo Thomas
Schaue mal hier in diesen beiden Themen (sNs oder Spur N Schweiz), ab Dezember 2013:
http://forum.spur-n-schweiz.ch/thread.php?threa...ghtuser=0&page=2
und hier letzter Beitrag
http://forum.spur-n-schweiz.ch/thread.php?threa...htuser=0&page=17
Gruss Wisi
