THEMA: Frage Weichenrückmeldung
tomtown - 08.12.11 08:19
ich gehöre zur "an-meine-Anlage-kommt-kein-PC"-Gruppe, fahre digital und schalte analog. Obwohl es viel Arbeit macht und ich es eigentlich vermeiden wollte, komme ich an einen Selbstbaugleisstellwerk wohl nicht vorbei. Dazu benötige ich eine Weichenrückmeldung, z.B. diese hier:
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
So grundsätzlich ist mir das Prinzip klar - ich bin allerdings ein echter Anfänger und kann mit den Begriffen (D1, D2, R1k usw.) nicht wirklich etwas anfangen. Aus dem Text geht hervor, dass ich eine Leuchtdiode ((mit vorgeschaltetem Widerstand und Schutzdiode) brauche....
Ich würde zu Testzwecken gerne mal sowas für eine oder zwei Weichen bauen. Habe schon bei großen C geschaut - aber das Angebot an Dioden usw. erschlägt mich - und ich weiß nicht, welche Artikel ich genau dafür brauche...
Kann mir jemand behilflich sein? Idiotensicher? Ungefähr so: Als Leuchtdiode brauchst du "xyz mit Artikelnummer xyz" - und ähnlich für den Widerstand und Schutzdiode...
fragende Grüße, Tom
Hallo Tom,
in dem von dir zitierten Artikel steht doch eigentlich bereits alles
Als Schutzdiode eignet sich ein Standardtyp wie 1N4001, als Widerstand kann 1 kOhm als Richtwert genommen werden.
Die LED sind Standardtypen (3mm oder 5mm) - eine rot, eine grün
Der dargestellte Schalter ist dein Weichenschalter.
grüße
hajo
Hallo Tom,
mit den Angaben kann man zum Conrad gehen, wenn man einen vor Ort hat. Es kommt halt auch immer ein bißchen auf die Spannung für den Widerstandswert und die Stromstärke für die Diode an.
Mir haben die beiden Modellbahnpraxisbücher zu Modellbahn Elektrotechnik und Elektronik sehr weiter geholfen.
Björn
Hallo Tom,
habe mal kurz bei Pollin ( http://www.pollin.de ) gesucht und folgendes für Dich gefunden:
Dioden: 1N4001   (Packung mit 10 Stück)   0,17 EUR
http://www.pollin.de/shop/dt/NDA3OTU4OTk-/Bauel...g_mit_10_Stueck.html
Leuchtdioden  z.B.Gelb  3mm (/)   2,7V 2mA   (Packung mit 10 Stück)   0,45 EUR
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ2OTc4OTk-/Bauel...OSRAM_LY3369_EH.html
Taster 1-polig, Schließer   Stück 0,35 EUR
http://www.pollin.de/shop/t/MjA5OTA5OTk-/Bauele...Serie_PBS_10x_2.html
Widerstand 0,25W axial  Werte von 1K bis 4,7K  (Packung mit 100 Stück)  1,20 EUR
http://www.pollin.de/shop/t/MzY4OTA5OTk-/Bauele...ht_Widerstaende.html
Bei den Widerständen würde ich mehrere Packungen mit verschiedenen Werten zum Ausprobieren nehmen; die kann man immer wieder mal mit LEDs brauchen...
Vielleicht hilft Dir das weiter
klasse, danke, perfekt serviert...
Gruß Tom
Achtung, diese von dir angegebene Schaltung funktioniert nur bei Endabgeschalteten, so wie in der Zeichnung angegeben, Weichen. Bei anderen Weicen mußt du dir was anderes einfallen lassen.
Ich arbeite mit 2poligen Wechselschaltern pro Weiche und einen Taster für den Impuls aller Weichen. So wird die Fahrstraße vorgeschaltet und mit dem Taster qutiert. Die am 2ten Teil des Wechselschalters angeschlossenen LEDs zeigen dann die Fahrtrichtung an. Davor ist eine Verdopplungsschaltung die einen höheren Impuls an die Weichenrelais sendet und so sicher schaltet!
