THEMA: Suche Beschreibung für Lokdecoder D&H 4B
N-Bahn Andi - 08.12.11 11:03
ich suche nach der Beschreibung für den Lokdecoder:
D&H 4B
SDH 117
1127
Die Angaben stehen so auf den Bauteilen des Decoders.
Für die Hilfe besten Dank bereits im vorraus.
D&H 4B
SDH 117
1127
das ist nur die Bezeichnung für den ASIC, also den Chip, der die Motorsteuerung beherbergt. Ist es dieser Decoder? http://www.1001-digital.de/pages/lokdecoder/rmx990a.php
Nicht wundern, die RMX sind baugleich mit den D&H.
Ansonsten findest du die Anleitungen beim Hersteller:
http://doehler-haass.de/cms/pages/downloads/fahrzeugdecoder.php
msfrog von 1001-digital
N-Bahn Andi - 08.12.11 11:22
Hallo msfrog,
die Rückseite ist gleich wie bei dem Link von dir.
Auf der Vorderseite steht bei mir: 4B statt wie auf dem Link 4A
und: 1127 statt wie auf dem Link 1114
SDH 117 ist gleich
SDH 117 ist gleich
hallo
wenn auf dem asic 4B steht, ist es entweder ein DH10-B (könnte auch die kleinere version DH05-B sein) oder ein RMX990A vom lieferzeitraum ab 10/2011 (oder der kleine bruder RMX991A).
wenn auf dem asic 4A steht, ist es entweder ein DH10-A (oder der kleine bruder DH05A) oder ein RMX990A vom lieferzeitraum bis 10/2011 (oder der kleine bruder RMX991A).
die decoder DH10A und DH10B bzw. DH05A und DH05B sind an und für sich funktionsgleich (ebenso die RMX990A und RMX991A bis 10/2011 und ab 10/2011). die A und B bzw. bis 10/2011 und ab 10/2011 unterscheiden sich in intern in unterschiedlichen regelvarianten-werten, um ein problem bei der A-version zu beheben.
die RMX decoder erkennt man an der roten einfärbung der beiden kondensatoren. die sind bei den dh-decoder braun.
die beschreibung der dh decoder und der rmx-decoder: siehe antwort 1.
alle diese decoder können mit einer neuen microcode version nachgeladen werden. hierbei ist allerdings zu beachten, dass in die 4A decoder nur der microcode DH10-A (bzw. DH05A), in die 4B decoder nur der microcode DH10-B (bzw. DH05-B) nachgeladen werden sollte.
das gleiche gilt für die RMX-Decoder, was allerdings beim nachladen über eine rmx-zentrale abgeprüft wird.
noch ein hinweis: es gibt eine serie von DH10-B decoder (war wohl die erste lieferserie 10/2011), die hat den aufdruck 4B, der microcode ist allerdings der des decoders 4A, was zu keinen problemen führen sollte. allerdings könnten die regel-eigenschaften leicht unterschiedlich zu denen des codes für den 4B sein. beim aktualisieren zeigen diese decoder dann auch noch die kennung für den 4A an, was u.u. nicht zulässt, dass der eigentlich richtige code für den 4B geladen wird.
gruss ho
gruss ho
N-Bahn Andi - 09.12.11 09:56
Hallo msfrog und ho,
danke für eure ausführliche Beschreibung. Hat mir sehr weiter geholfen.
Zitat - Antwort-Nr.: 3 | Name: ho
dass gleiche gilt für die RMX-Decoder, was allerdings beim nachladen über eine rmx-zentrale abgeprüft wird.Und wie machst Du das mit der rmx Zentrale...?
Grüsse, Kessi
