THEMA: Hilfe bei ESU Decoder.
Sebastian* - 09.12.11 23:43
Ich habe einen esu lokpilot V4.0 in den Lux gleisstaubsauger eingebaut.
Das funktioniert auch alles soweit.
Dann habe ich auf dem Dach hinten und vorne eine gelbe LED angebracht die dann blinken soll was auch geht. Nun will ich noch vorne Weise anbringen.
Nun mein problem Bein  ist das ich mit F8 das Blinklicht auf dem Dach an und ausschalten will.
Die sind an Anschluss für rückwärts. Und die weisen soll an Licht vorwärts
Nur ich bekomm das einfach nicht hin und die weisen soll normal über die lichttaste angehen.
Beim silvermini von lenz geht das ganz einfach nur bei dem esu will es mir nicht gelingen.
Achso ich habe die MS von Trix.
Danke.
Hallo Sebastian,
ich probiers mal mit Hilfe der Anleitung:
Seite 42: F8 vorwärts/rückwärts CV32=3, CV330=1, CV346=2
Seite 44: CV Mode Select Blinklicht = 12, also CV259 und 267 = 12
Viel Erfolg
hallo
genau das habe ich gemacht, doch es geht nicht.
dann bleibt das licht aus geht also garnicht mehr an.
hab es 4 stunden lang versucht auch mit den anderen F tasten nix.
nut bei F0 geht es das ist abder doof.
Gruß Sebastian
