THEMA: Peco Doppelkreuzungweiche Code 55
Zafi38 - 29.12.11 18:46
Hallo 160 ziger!
Habe mir obigige Weiche besorgt, weiß aber nicht, ob ich die Weichenzunge mit
einen Antrieb oder mit zwei betreiben muß.
Vielen Dank
Hi!
Du brauchst zwei. Wenn Du mal genau hinschaust, findest Du an jedem Ende eine Stellschwelle.
2 Antriebe. Irgendwo im Forum war mal auch beschrieben wie es mit einem Antrieb geht, ich hatte meine mit 2 betrieben (pro Seite einer)
@2: Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, wie man diese Weiche mit einem Antrieb sinnvoll nutzen sollte, wenn man alle vier Fahrmöglichkeiten verwenden will. Es handelt sich bei dieser DKW ja nicht um so eine Konstruktion wie bei den Minitrix Dingern, wo man auf beiden Bögen, bzw beiden Geraden mit einer Einstellung fahren könnte. Von daher muß man zwingend 4 verschiedene Stellungen an der DKW einstellen können, sonst sind nicht alle Fahrwege möglich.
Micha
Hallo Micha,
ich kann mich da auch täuschen, wenn ist das schon ziemlich lange her (ich glaube da wurde mit Bowdenzug gearbeitet). Da war dann sicher nur eine eingeschränkte Schaltmöglichkeit da.
Hallo Peter!
Vielen Dank für die Info.
L:G:
Robert
Hallo Georg!
L:G:
Robert
Hallo Micha!
L:G:
Robert
