THEMA: Selectrix Decoder und Schi-Stra-Bus Hobbytrai
Egbert - 01.01.12 23:51
Guten Tag,
Hat jemand bereits einen Schi-Stra-Bus in Spur N mit einem Selectrix Decoder ausgerüstet ?
Welcher passt da ohne Fräsarbeiten hinein ?
Der Lok Pilot V4 SX sollte vom Datenblatt passen, aber wenn er mit Stecker versehen ist bin ich nicht sicher.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
viele Grüße
ich habe da einen Trix 66838 drinne.
Dat passt.
Andy
Hallo Egbert
Vielleicht hilft Dir das weiter, google sagt:
www.mtkb.de/Umbau/HT_Bus.htm
Gruß Dieter
Hallo Andy100
Laut Link von Dampfspezi (vielen Dank dafür)
ist der 66838 zu groß um ihn zu stecken.
Wenn es ihn  überhaupt mit Stecker zu kaufen gibt.
Hast Du ihn womöglich eingelötet? Das möchte ich mir nicht antun.
Ein Kühn Decoder mit Stecker (siehe Andy100) passt, ist aber leider nur DCC .
Gruß Egbert
ich würde den RMX991a versuchen. Der ist (zusammen mit dem hardwareseitig identischen DH05) der kleinste SX-fähige Decoder.
der 66838 passt einwandfrei.
Man muß nix aus-, oder umlöten.
Ich habe beim 66838 die Beinchen so gekürzt, dass die Platine des Decodrs direkt am Stecker im Schi-Stra-Bus anliegt.
Das Gehäuse passt einwandfrei drauf.
Andy
Nachtrag:
Falls sich der eingesteckte Decoder nicht programmieren lässt, dann sollte man den Kondensator auslöten.
Aber nur wenn der Decoder immer andere Werte beim "lesen+programmieren" auswirft.
Hallo Andy
Man sollte bei SX den Motorkondensator eigentlich "vorbeugend" auslöten.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps.
Ich habe soeben den neuen DH05a-1 bestellt.
Besonderen Dank an Andy welcher den Vorläufer des DH05a bereits einbaute und die Beinchen abgesäbelt hat.
Gruß an alle
Egbert
Hallo Egbert,
ich denke, dass der Trix 66838 nunnicht der direkte Voläufer eines DH05a ist, sondern vielmehr in Richtung DHL160 tendiert.
Der Vorläufer eines DH05a ist ein DHL 055.
"Abgesäbelt" habe ich die Beinchen nun auch nicht einfach so, sondern die Beinlänge so gekürzt, dass, wenn der Decoder eingesteckt ist, die Platine am Stecker anliegt....so dass der Decoder soweit wie möglich innerhalb des Schi-Stra-Bus zum liegen kommt und das Gehäuse des Trieffahrzeuges sicher und klemmfrei sitzt.
Andy
Hallo Andy,
Es ist mir klar das Du mit Chirurgischer Präzission
das Anschlusskabel auf die benötigte Länge gebracht hast.
Sorry wenn ich den dem nötigen Ernst habe vermissen lassen. Wollte nur mit meiner flappsigen Bemerkung die trockene Materie etwas auflockern.
Ps. das nervt auch andere hin und wieder.
Jedenfalls hat mir Dein Beitrag sehr geholfen, war mir doch nicht klar das man das Kabel direkt in den Stecker versenken kann.
Egbert
