THEMA: Belegtmelder BMMiba 3 an FCC mit Rocrail .
Minitrix - 08.01.12 12:33
habe den Belegtmelder von Stärz und die FCC. Zur Steuerung möchte ich Rocrail nutzen. Der Melder ist von mir gelötet wurden und mit dem Datenmonitor von ST-Train habe ich auch die Werkseinstellungen auslesen können.
Zu meiner Frage.
Der Melder hat die Adresse 90. Welche Adressen haben die 8 Eingänge nun?
In Rocrail habe ich fünf enter2in Rückmelder eingefügt. Zweigleisige Pendelstrecke mit je einem Sackbahnhof. Wie muss ich diese denn nun dem BMMiba zuordnen ? Der ist an der FCC an SX-Bus1 angeschlossen.
Kann ich die Rückmelder in Rockrail auch erst einmal über anklicken von Hand auslösen, da noch verkabelt werden muss ?
Martin
und eine fohes Neues noch allen
Hallo Martin,
ich geh mal davon aus, das ein Stärz Melder das SX Protokoll nutzt.
Die Adresse hat 8 Bits.
Wenn du dir auf einer Anzeige die Adresse 90 anzeigen lässt, siehst du die entsprechenden 8 Bits und deren Zustand. erzeugst du eine Meldung an einem Ausgang, so ändert sich der Zustand des entsprechenden Bits.
Ausgang 1 ist Adresse 90/1
Ausgang 2 ist Adresse 90/2
usw bis 90/8
Gruss Klaus
Und was muss ich bei den Rückmeldern in der Rockrail Software eintragen ?
Hallo Martin,
ist aber auf der Rocrailseite alles beschrieben: Adresse und Bit müssen umgerechnet werden.
Hier der Tip aus dem Forum:
http://forum.rocrail.net/viewtopic.php?p=13650
Hier die Tabelle:
http://wiki.rocrail.net/lib/exe/fetch.php?id=sl...il-address_de_en.pdf
Gruß, Roland
Vielen Dank !
Hat geklappt .
