THEMA: Frage zu Gleisbild
BR118 - 15.01.12 00:15
Hallo Gemeinde
Habe mir heute mit den zeichnen von mein Gleisbild  befast
und wolte fragen ob ich das Gleisbild so lassen kann.
Oder solte ich es doch anders Zeichnen.
Mfg.Uwe
Die von BR118 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Uwe,
verwende auch das selbige Steuerprogramm TC. Es ist die Frage, ob du noch in die Verbindungstrecken, noch Blöcke einfügen willst oder nicht, ansonsten würde ich dies kürzer
gestalten.
Des Weiteren würde ich im Bahnhofbereich mehr platz lassen, um noch Signale, Taster,
Bahnsteig usw. einfügen zu können.
Mein Stellwerk mal anbei, links oben fehlt noch die Nebenbahn und in der Mitte das BW. Vielleicht hilft dir weiter.
--> Bin aber auch noch nicht fertig, deshalb würde ich dir raten Platz zu lassen und es so
     aufzubauen, dass du den gesamten Bildschirm/Ansicht nutzen kannst.
Gruß und viel Spaß
Die von nico zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Uwe,
ergänzend zu den Anmerkungen von Niko, fällt mr auf daß Du eine Kehrschleife im unteren Bereich erngeplant hast!
Ansonsten viel Spass
Herwig
Hallo Uwe
Je nach dem, wie der Gleisplan deiner Anlage ausschaut, könnte man das Gleisbild etwas überschaulicher zeichnen. Wenn Du vor deiner Anlage stehst, sollte das Gleisbild in etwa auch so gezeichnet sein, damit du beim Bedienen nicht die Übersicht verlierst. Wenn du vollautomatisch fährst, ist das natürlich egal.
Ich würde jeden Gleisabschnitt rückmelden, d.h, mit einer Traffic-Box versehen, nicht nur die Bahnhofsgeleise. Die lange Verbindungsstrecke, könnte, wenn sie auch in Wirklichkeit so lang ist, in mehrere Blöcke unterteilt werden.
Aufschlussreich wäre aber wirklich ein Foto oder eine Zeichnung deiner Anlage.
Rossi
erst einmal danke für eure Antworten.
@Nico  werde das Gleisbild auch über den ganzen Bildschirm nutzen, sieht übersichtlicher aus.
Meine Verbindung von SBH zum Bahnhof ist so lang .Die obere Schleife, wo ich die Blöcke eingezeichnet habe, ist der SBH .Wolte eigentlich nur die nicht sichtbaren Bereiche mit Blöcken einrichten. In vieviel Blöcke sollte ich den die Verbindung zum Bhf einteilen?
@ Herwig  habe zwei Kehrschleifen drin eine zum SBH und eine in Bahnhof bereich.
@ Rossi  Der Gleisplan sieht genauso aus wie das Gleisbild auf den Monitor. Habe nehmlich auch lange Überlegt ob ich die langen Verbindungen zum Bhf und zum SBH mit einzeichne.
Die Anlage ist der nachbau Weyersbühl.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
das kommt darauf an, was du vor hast. Schau mal bei mir, ich haben nach jedem SBF einen Wendel (3gleisig/oder 2gleisig).
--> Dort haben ich für jeden Drehung/Wendelebene einen Block gemacht.
Auf meiner Paradestreche haben ich die Halteblöcke mit Blöcken versehen, aber auch teiwleise
die Weichenstrassen oder mit einfachen Meldern.
Die hängt alles von deinem späteren Betriebkonzept ab. Was ich sagen kann ist, je mehr
du Blöcke hast, um so schneller wird dein Ablauf/Zugfplge sein.
--> Aber vorsicht, wenn die Blöcke kürzer sind als deine Züge, solltest du die Wagen auf jedenfall
     Rückmelden machen (zumindest der letzte) und deine Weichenstrassen mit Meldern versehen.
Bei mir kam dies auch viel durch testen, Melder/Blöcke und Abschnitte hinzu und wie weg. Bis
es so passt wie man will.
--> Ich denke ein Rezept gibt es nicht, das hängt von jeder Anlage, Aufbau, Konzept und
      Vorstellung ab.
Nur das du dir mal ein Bild machen kannst, ein Bild von der echten Anlage. Vergleich dies mal mit dem TC-Stellwerk.
