THEMA: Multimaus und Joka Servo Decoder 4Fach
Ahrimaan - 19.01.12 20:03
ich brauche Hilfe : Ich habe meinen JoKa Decoder programmiert zumindest probier ich das.
Ich stelle meine Multimaus auf POM Betrieb und will den Decoder programmieren.
Dazu will ich zB Cv39 programmieren auf den Wert 10.
Also ab ins PRogrammiermenü , Taste auf dem Decoder drücken , CV 39 eingeben , Wert 10 Feuer.
Jetzt sollte der Servo 1 gaaaaaaanz langsam stellen. Leider tut sich gar nix ....
Hat jmd eine Idee was ich falsch mache ?
Hallo Ahrimaan,
ich glaube nicht, dass die MM PoM _auch_ für Zubehöradressen kann. Versuche es mit Programmiergleisprogrammierung, dann sollte es OK sein (habe selbst die JoKa-Decoder und so klappte es).
Hi Frank,
also ich gehe in der MM auf den Modus CV.
Ich drücke dann die Programmiertaste auf dem Decoder und drücke eine CV und den Wert. Nichts passiert.
Die LED leuchtet weiter...
Pawel
Hallo Pawel,
ich gehe davon aus, dass du mit "Modus CV" den Programmiermodus der MM meinst (also nicht den im gleichen Untermenü befindlichen POM-Eintrag gewählt hast).
Aber die Programmiertaste des Decoders darfst du dann nicht drücken. Diese dient ausschließlich dazu, die Adresse zu lernen.
Also: CV-Modus einstellen (mit "Programmiergleisprogrammierung" in #1 meinte ich das), die Finger von der Programmiertaste des Decoders lassen und danach im MM-Menu "Programmieren" den Eintrag "CV AENDERN" auswählen. Jetzt laut Decoderanleitung programmieren.
Achtung: Wenn der Decoder so an die Anlage angeschlossen ist, dass weitere Decoder oder Loks am selben Digitalsignal lauschen, werden die mitprogrammiert, also entweder alles andere abräumen oder den Decoder direkt an den Ausgang der MM-Box anschließen.
Ah jetzt ja Gut Finger weg von der Taste
Pawel
