THEMA: Peco Weichenantriebe
jordy1 - 22.01.12 13:25
wie kann ich am besten Peco Weichenantriebe PL-10W zuverlässig digital schalten? habe dazu volgendes bis jetzt probiert:
Viessmann Weichendekoder 5211,
Powermodul und einen Trafo mit 60 VA.
Leider scheint das nicht zu reichen. :(
Analog geht alles ohne Probleme..
Was mach ich Falsch???
Jordy
Hallo Jordy,
der Viessmann 5211 ist für Motorola, also für Märklin HO. Welche Digitalzentrale Ist bei Dir im Einsatz?
Helmut
Hallo Jordy
was genau passiert denn, wenn du die Weiche schaltest? Ich selbst habe diesen Decoder in Verbindung mit dem PL-10 noch nicht getestet, aber habe z.B. mit den Gaugemaster PM1 schlechte Erfahrungen gemacht, da dieser eine zu hohe Stromaufnahme hat. Und die Pecoantriebe haben ja bekannterweise auch eine relativ hohe Stromaufnahme.
Der Viessmann ist übrigens nicht nur für Märklin H0 gedacht, auch andere Zentralen können damit "umgehen". Trotzdem ist die Frage interessant, welche Zentrale du einsetzt.
Tomi
Guten Tag,
und high Jordy m.d.Bitte um Verständnis, dass ich mich -sehr frech- hier dran- und reinhänge!
I. Ich suche - schon länger - den peco-Waschzettel für Weichenantrieb PL10W .
> Ich baue gerade (daher frech) und möchte mir als SX-Fahrer eine digitale wie auch immer Schaltung nicht "ver"bauen. Bei Dir funktioniert es analog, kannst Du mir weiterhelfen, jordy1 (IV)?
II. ZuERST möchte ich meine sehr gut zugänglichen Weichen   mechanisch   bedienen, beim jetzigen Einbau jedoch auch   a  l  l  e   Möglichkeiten mit einem Original - Peco Antrieb (nichts anderes)
/ und dann wie Jordy1 ANALOG und nachher / bei Problemen e.t.c. digital )   -     vorbereiten.
Frage an Jordy: wie hast Du das analog gemacht, mit welchen Schaltern und Trafo / Spannung?
Ich habe mich gegen den berühmten Trennschnitt entschieden (dafür 2 Isolierverbinder innen) !
III. Meine Überlegung:
1. ich benutze den Weichenantrieb-Umschalt-Stift mittels Lüsterklemmen/Stangen/Kippschalter als Weichenumsteller.
2. ich löte (auch digital - vorsorglich )  ANSCHLÜSSE  an die Weiche,
>>aber WELCHE (in meinem Fall).??
3.
><<<KOMPLIZIERTer....
Kann ich den (welchen? zweipolig?)  SCHALTER  auch und wie (?) zur evt. nötigen zusätzlichen Stromeinspeisung  bzw, Digitallösung) verwenden ???????
u n d
4. >> ist das (eierlegende Woll-lactosefreie Milch Sau) grundsätzlich machbar?
Grüße aus Baden-Baden
Dieter - HEUTE kompliziert (wegen Baufieber..)
Hallo Jordy,
wenn Deine Decoder nur einen kurzen Schaltimpuls abgeben (bei Rautenhaus-Decodern sollen das z.B. max 70 ms sein) dann empfiehlt sich, die Weichenantriebe mit einer Spannung von 24 V zu bedienen, hierzu gibt es entsprechende Trafos (z.B. von Titan).
Ich schalte alle Weichen (Roco und Peco) seitden völlig sicher und ausfallsfrei.
als zentrale habe ich die Lenz100.
Hatte mich bei den Dekodern vertippelt, es sind die 5212 von Viessmann. Aber der Tip mit höherer Spannung ist gut. Mal schauen, was es dazu hier bei mir in Belfast gibt :).
Analog habe ich die mit einem normalen Trix Trafo 16V~ betrieben und Stellpulte von Tillig.
Der Anschluß ist ja auch sehr einfach. ;)
Jordy
ich halte nichts vom Rumwurschteln mit Spannungen. Zu jedem von Dir verwendeten Teil gibt es eine Betriebsanleitung, aus der Spannung und ggf. Stromaufnahme hervorgeht. Daran sollte man sich zunächst halten.
Der Umschaltimpuls kommt digital nicht mehr direkt vom Trafo, sondern vom Viessmann-Modul. Das sollte die höhere Spannung von 24 V auch vertragen.
Helmut
Ich habe zwar noch keine großen Erfahrungen mit Digitaltechnik, aber ich würde immer zu dem PL-10W raten wegen der geringeren Stromaufnahme.
Ein Anbieter auf der letzen Messe in Köln hat mir gesagt: "Mit unseren Decodern lassen sich alle Antriebe schalten - außer Peco!" Schön, dass es hier Leute gibt, die auch Peco-Antriebe digital ansteuern.
Bruno
Hallo Jordy,
ich stimme der Antwort von  Nr. 4 Klaus3915 voll zu. Ich selbst schalte mit Rautenhaus und habe den Titan Trafo als Versorgung mit der höheren Spannung ( 20 V ). Damit schalte ich sogar digital zwei Weichen mit einem Ausgang (z.B. bei einer Parallelverbindung). ....und das seit 12 Jahren!!!!!!!!
KUPI
Hallo Jordy,
Erfahrungsgemäß werde Ich nie mehr entweder PL10W(E) oder Seep (Gaugemaster PM) einbauen.
Warum,
Weil die unheimlich viel Strom fressen und dazu ein auch ein Riesen Lärm machen.
Wenn mechanisch angetrieben nur noch mit Servo. Kosten insgesamt etwas mehr aber dafür kriegst du auch Qualität zurück.
Rob
Hallo Rob,
im Prinzip hast Du ja Recht, aber jeder macht so seine Erfahrungen. Mir sind die Servos zu teuer und zu aufwändig, sie zu installieren. Den Piko - Antrieb habe ich in Null komma nichts auf einem Holzplättchen unter der Platte montiert. da brauche ich auch nur ein 10 mm Loch.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß KUPI
Kupi,
Mit servo geht es noch schneller, Loch 10mm und servo verkleben mit Bison Tix.
Und servo teuer????
Ab ca 15 Euro pro weiche bist du schon dabei. (servo + Decoder)
Rob
Guten Abend Rob,
welche Decoder und Servos setzt du denn ein ?
Patrik
Hallo Patrick,
Ich setze Servo Decoder vom Rosoft ein. Ist ein Bau Paket und kostet incl Servo € 15,-  Decoder hat auch Herzstuck Schaltung.
http://www.rosoft.info/ServoSwitch.html
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-3939555/ServoSwitch.html
Rob
Gruss in die Runde
hatte mich schon über die ersten Antworten "gewundert", kein Hinweis auf Servoantrieb. Und jetzt ist es doch gekommen! Servoantrieb zu den Pecoweichen.
Jeden Monat kommen mind. 2 Beiträge; und enden allzu oft in einem Kleinkrieg mit "Pro / Contra". Herrlich
Ich jedenfalls betreibe alle meine Peco's mit Servo's; aber ohne 10mm Loch, sondern mit einem 1mm Loch. Funktioniert perfekt (wahlweise auch mit der Feder von Peco noch drinnen), Servo kann fast beliebig unter der Anlage platziert werden; Justierung erfolgt am Rechner. Ebenso habe ich mich bewusst GEGEN den Schnitt an der Pecoweiche entschieden, und speise zusätzlich über die Servostellung noch den passenden Strom ans Herzstück und die Backenschienen.
Thorsten
Thorsten,
Es ist keinen Krieg aber vielmehr eine Feststellung von Erfahrungen. Mann kann die Erfahrungen nur machen wenn man dass auch im Praxis ausprobiert.
Die erste Begründung ist die preis, immer zu teuer.
Zweitens die angst für die Abstimmung der Servo.
Auch Ich bin mit Seep angefangen im Schattenbahnhof. Aber überlege um die aus zu tauschen nach Servo antrieb. Ganz einfach gesagt wenn einer versagt und dass passiert öfter als mir lieb ist kommt einem Servo an dieser stelle.
Und wegen dem Loch, 20 mm musste auch gehen Aber im ernst, 5 mm reicht auch e.u.a. ist  u.a. abhängig vom platte dicke
Rob
