THEMA: Decoder für Fleischmann dreierweiche
Jean - 26.01.12 13:30
gibt es auf den Markt einen Decoder der dreierweichen von Fleischmann einfach ansteuern kann?
Oder gibt es eine spezielle Verdrahtung der 2 antriebe an den Decoder um mit hilfe von 3 Weichenadressen die 3 Positionen der Dreierweiche direkt ansteuern zu können
Danke für eure Hilfe
Jean
Hallo Jean
2 Antriebe mal 2 Positionen gleich 4 Weichenadressen. Anders nicht möglich mit Weichendecoder.
Gruß Herbert.
man könnte die 2 Spulen, welche die Zungen in Mittelstellung bringen, zusammen schalten. Da die meisten Weichendecoder und Zentralen die Ausgänge paarig schalten (1 Weichenadresse - 2 Stellungen) macht das aber kaum Sinn.
Hallo Jean,
ich bin der Meinung, dass Du 2 Ausgänge am Weichendecoder für die beiden Antriebe benötigst.
Der Weichendecoder mit z. B. 4  oder 8 Ausgängen hat nur eine Adresse.
z. B.: Antrieb 1 gerade oder Abzweig= Adresse 1, Ausgang 1 oder
Antrieb 2 gerade oder Abzweig= Adresse 1, Ausgang 2
Die Antriebe an der Dreierweiche von Fleischmann müssen in einer bestimmten Reihenfolge geschaltet werden. Steht in der Betriebsanleitung.
Gebhard
Hallo Gebhard,
wußte garnicht, daß die 3er-Weiche von Flm in bestimmter Reihenfolge schalten müssen.
Habe keine Betriebsanleitung, da Weiche auf der Börse erstanden.  Wenn Betrbsanl vorhanden,bitte, wenn möglich mailen.
Dank im Voraus !
Horst
Moin Horst,
das ist aber nicht nur bei der Fleischmann Weiche so, sondern dürfte alle betreffen, bei denen die Zungen auf gleicher Höhe liegen (also nicht gegeneinander versetzt sind). Bei diesen Weichen mußt Du halt draus achen, daß Du die Zungen nicht gegeneinander schaltest, sonst kommt eine undefinierte Stellung raus.
Nachtrag: Denk einfach mal drüber nach, was passiert, wenn Du bei so einer Weiche gleichzeitig Abzweig nach links und Abzweig nach rechts stellst - genau dann arbeiten die Zungen gegeneinander. Deshalb die Einhaltung Stellreihenfolge.
Torsten
Hallo und Grüß Dich  Horst #4. Ich hab hier mal mitgelesen und kann Dir mit dem "Waschzettel" weiterhelfen. Will hoffen, das er auch lesbar rüber kommt. Vielleicht gibts eine Möglichkeit die Anleitung zu vergrößern und das sie dabei lesbar bleibt.
Gruß elber
Hallo Torsten, hallo Elmar,
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Kam heute erst nach Haus, darum verspätete Antwort - Entschuldigung!
Waschzettel sind noch lesbar, mit etwas bearbeiten wird's vielleicht noch besser.
Herzliche Grüsse
Horst
