THEMA: Steigung CarSystem
Kaufmann* - 07.02.12 23:47
ich habe hier zum Tema Steigung CaeSystem wie folgt gelesen
Antw. Nr. 1 - Thema: Faller carsystemD. Ludwig - 25.02.06 14:11
Hi Heinz-Nbahn
Siehe folgende Seiten:
http://www.stapelberg.homepage.t-online.de
http://www.n-joern.de
http://www.dieterludwig.de
Steigungen sind 0-Problem und die Autos (ausgenommen Spezialfahrzeuge von joern)  laufen stundenlang. Die Autos von Faller sind alle ok.
Ich muss im CarSystem Schattenbahnhof ca. 16% Steigung überwinden,
klar, dass der Accu schneller in die Knie geht, aber funktioniert der Rest tatsächlich, ist die Steigung tatsächlich 0- Problem, ohne dass  da unten permanent Chaos herscht?
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass Deine 16% Steigung für die kleinen Autos doch etwas zu viel sind. Ich würde versuchen nicht über, sagen wir, 5% zu gehen.
Thorsten
Eine andere Möglichkeit wäre eine Art Lift zu realisieren.
LG Stefan
Hast du genug Platz für eine Wendel ? Das ist nicht nur für Züge gut und bei Autos kann man den Radius auch noch so anpassen, dass man auf eine gute Steigung kommt.
Basti
nein leider hab ich keinen Platz für ein Wendel, und leider auch keinen Platz die Auffahrt soweit zu verlängern, dass ich auf 5% komme.
Wie sieht es denn bei den Autos mit engen Radien aus, hab ich dabei auch wie bei Züge einen größeren Wieserstand, je kleiner der Radius ist?
Das mit dem Lift hört sich gut an, hat damit jemand Erfahrung?
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
zum Thema Steigung folgender Vorschlag:
bau Dir auf einem Bretttchen eine 500 mm lange gerade Strecke, mit genau dem Verfahren welches Du zum Bau Deiner Strassen nutzt (nutzen wirst);
denn dieses Verfahren hat einen entscheidenden Einfluss auf die Haftreibung der Antriebsräder;
Diese Strecke stellst Du in verschiedene Steigung an und lässt Deine Fahrzeuge bergauf  fahren;
so bekommst Du schnell Steigungswerte welche gehen und welche nicht.
in jedem Fall verlieren die Fahrzeuge zuerst ihre Haftung an den Antriebsräder ( Räder drehen durch ohne Vortrieb);
Da eine Schattenparkhaus(Car-System) viel weniger Platz in Anspruch nimmt als ein  Schattenbahnhof (Modelleisenbahn) würde ich nocheinmal prüfen, ob solch ein Parkplatz nicht  "ebenerdig" in einem Berg oder hinter einigen Reihenhäusern Platz finden kann.
Hans
das mit der Teststrecke funktioniert (gerade Steigung L.50cm x h.8cm =16% )
Faller schreibt 15cm Radius nicht unterschreiten, gibt aber nicht an für H0 oder N.
Die Teststrecke klappt selbst bei 12 cm Radius.
Dies ist aber eben die Teststrecke, wir alle wissen, dass Test und richtiges Leben weit auseinandertriften können. Ich möchte vermeiden, dass ich die Strecke auf kurz oder lang zurückbauen muß, weil sie eben doch Schwierigkeiten macht.
Darüber hinaus, selbst 12 cm Radius ist eine sehr sehr große Kurfe in der Kreuzung zwischen Häuser .
Hat  jemand einen Art Gleisplan (Strassenplan) per JPG oder so?
Gruß Erwin
Hi Erwin,
ja es geht beim CS sehr viel, Aber unter 10cm Radius wirds sehr eng. Haben an unseren neuen Autohof-Segment 2 eine Steigung von 5cm auf einer Länge von ca. 60 überwinden müssen - geht einwandfrei.
Unsere Baustelle vom neuen Autohof 2012 siehe unter http://dieterludwig.de/12.html
Unser vorläufiger Straßenplan - gesteuert über den TrainController +Street und Segment 2 siehe Anhang
Viele Grüße aus FraNken und viel Spaß beim Bau wünscht
FEC Fürth
Dieter Ludwig
http:www.dieterludwig.de
Die von D. Ludwig zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke Dieter für die Info, ganz so doll wird mein Vorhaben nicht sieht aber super aus!
Hat schon jemand Erfahrung mit einem sogenannten Magnetband als Ersatz zum Fahrdrat,
bin in der Bucht drüber gekommen, siehe:
http://www.ebay.de/itm/Magnetband-Magnetbahn-Ca...D6285365938155780249
gruß Erwin
Die Fahrstrasse steht nun +/-, selbst um Häuser (lt. sämtlicher Infos) ist nicht unter r 10cm.
Bei der Planung der Bushaltestelle stelle ich nun fest, dass dort wohl (zum Ein und Ausfahren ) ein Radius unter r 6cm reicht.
Ganz im Wiederspruch wie Faller den Mindestradius v. 15 cm empfiehlt und produziert im gleichen zuge die Artikel-Nr. 162130 mit einem radius unter 6 cm.
Dass Fahrzeuge unter r 15cm auf der Fahrspur ausbechen, kann anscheinend passieren, dies trifft aber offensichtlich nicht für Bushaltestellen mit Radius unter 6 cm zu!
Seltsam...
Gruß Erwin
Erwin vergiß doch die 15 cm Mindestradius von Faller. Die sind schon sehr alt und mal für H0 gedacht gewesen. Auch in H0 geht es kleiner, je nach Auto.
Du baust doch sowieso deine Strecke wie du willst ganz individuell. Da heißt es dann probieren und testen. Da gibts auch wieder unterschiedliche Radien für die Fahrzeuge. Auf einer Platte habe ich 55 mm Radius, geht für die LKW, für Busse und Sattelschlepper war es zu wenig. Da habe ich dann sicherheitshalber 85 mm gewählt.
Gruß, Ralf
