THEMA: Flm 7232-Kühn n 45P = Licht
Arnold - 09.02.12 19:59
die Lok läuft für ihr Alter mit dem Decoder ganz gut,  aber das Licht ist entsprechend der Fahrrichtung
konstant an. Also der Decoder reagiert nicht auf die Lichtfunktionstaste  meiner Multimaus, was kann ich machen?
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
hast du den Decoder eingebaut oder hast du die schon digitalisiert gekauft?
msfrog von 1001-digital
Hallo msfrog,
habe den Decoder selbst eingebaut.
Gerhard
Hallo Gerhard,
hm, ich hatte die Vermutung, dass das Licht vielleicht auf eine andere Taste gelegt wurde... Aber bei einem neuen Decoder ist das sehr unwahrscheinlich. Versuch bitte trotzdem mal CV8 auf 8 zu setzen. Denk daran, dass der Decoder danach wieder die Adresse 3 hat.
Hallo msfrog,
habe CV8 auf 8 gesetzt, man hört den Decoder das er "arbeitet",  keine Auswirkung auf CV1(Adresse)
Licht wie vorher.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
bei einigen Decodern muss man die Lok vom Gleis nehmen und kurz warten, damit ein Reset sich auswirkt. Hast du das gemacht?
ich verweise einmal auf http://www.kuehn-digital.de/pdf/N45_de_a.pdf / Seite 20
Licht lässt sich nicht Ein- bzw. Ausschalten :
Die Betriebsart der Lokomotive und der Zentraleinheit sind nicht gleich, d.h.
die Zentrale befindet sich im Modus 14/27 Fahrstufen, der Decoder jedoch
im Modus 28 Stufen.
Soweit ich weiß, befindet sich die MM in dem 14 Fahrstufen - Modus. Bitte überprüfen ob das der Fall ist.
Abhilfe: Entweder Zentrale oder Decoder auf jeweilige Einstellung ändern
Mfg
Christian W.
Hallo msfrog und Christian W,
habe in der MM die Fahrstufe geändert, und siehe da Licht lässt sich schalten,
jetzt muß ich nur noch die Kabel für die Beleuchtung umlöten, da das Licht jeweils in der entgegen-gesetzten Richtung an ist.
Was mich aber immer noch wundert ist, oder ist das mit der MM nicht möglich,  ich konnte den Decoder nicht resetten.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Gerhard
Hi Gerhard,
Du brauchst nicht unbedingt umlöten, sondern kannst per CV das Licht umkehren:
CV33 steht normalerweise auf 1 und schaltet das Licht vorne, CV34 steht auf 2 und meint damit das hibntere ÖLicht. Schreibe mal CV33=2 und 34=1 und alles sollte richtig rum leuchten.
Mathi
