THEMA: Spule wickeln, aber wie genau?
HaNNoveraNer - 15.02.12 11:30
Ich möchte gerne eine Spule mit Kern wickeln, die folgendes kann:
Einen Reedkontakt in 1-2cm Entfernung schließen.
Maximal 10-20mA Strom verbraucht.
Möglichst kleine Abmessungen hat.
Ca. 9-14V DC Versorgungsspannung benötigt.
Was genau muß ich da für Teile verwenden?
Wieviele Windungen, welchen Draht, was für einen Kern?
Die Kosten sollten unter 3 Euro pro Spule sein.
Hat jemand praktische Erfahrung auf diesem Gebiet?
Für Tips wäre ich dankbar.
ich habe mal mit sowas gespielt, allerdings nicht mit so genauen Vorgaben. Als Kern habe ich einfach einen Eisendraht genommen, die Wicklungen habe ich aus Cu-Lackdraht gemacht. Die Frage ist.. Muss es unbedingt eine Spule sein? Im Vergleich zu einem Magneten sind die einiges größer und werden bei längerer Benutzung auch ganz schön heiß.
msfrog von 1001-digital
Du beschreibst hier eine technische Lösung. Was aber möchtest Du machen? Vielleicht kann es ja schon eine geeignetere Methode zur Lösung des eigentlichen Problems geben?
Ansonsten gibt es eine Linksammlung zur Spulenberechnung z.B. hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/knowhow/mix_entry.php?id=11
Vielleicht kann Dir auch eine Trafo-Bude vor Ort ggf. weiterhelfen. Viele wickeln auch kleine Stückzahlen auf Bestellung. Wir haben hier: http://www.stadtbranchenbuch.com/krefeld/2096598.html auch schon mal Spulen für Schütze wickeln lassen. (jeweils Einzelstücke als Ersatz für nicht mehr beschaffbare Originale).
Micha
mit den Daten ( 12V, 20mA ) wirst Du kein starkes Magnetfeld hinkriegen, vermute ich mal.
Nimm zum Testen ein billiges 12V Relais auseinander, kleiner wird die Spule nicht werden.
MfG Lutz
edit: Link dazugefügt: http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk0OTU2OTk-/Baue...elais_SRE303012.html
12V - 400 Ohm heisst 30mA im gesättigten zustand.
    vieleicht könntest Du aus 12V Print Relais die Spulen rausbauen. Die gibts bei Reichelt und Conrad für ca 3 Euro.
Was willst Du damit bauen?
