THEMA: Überlastschutz bei Decodern
badmax1000 - 17.02.12 18:06
Wie ist das eigentlich mit dem Überlastschutz bei Decodern?
Wann setzt der ein und wie äußert sich das?
Beispiel: Eine digitale Lok fährt durch einen Tunnel auf der Moba
und ein Steinchen oder ähnliches blockiert das Getriebe der
Lok und sie bleibt stehen. Was passiert dann?
Kann der Decoder dann auch Schaden nehmen?
der Überlastshutz setzt ein entweder, wenn am Motorausgang mehr Strom abgefordert wird, als der Decoder liefern kann. Oder wenn er zu heiss wird, d.h. die thermische Belastung zu gross wird. Das kann auch durch zuviel Strom passieren, oder auch nur, weil der Decoder durch zuwenig Wärmeabfuhr und einen heizenden Motor zu heiss wird, selbst weit unter der Stromlastgrenze.
Äussern tut es sich, indem der Decoder abschaltet und die Lampen, soforn angeschlossen, genau wie beim Kurzschluss anfangen zu blinken (wobei ein Kurzschluss ja technisch gesehen auch nichts anderes als einen extrem hohen Strom über der Lastgrenze darstellt.
Wenn die wirklich Lok blockiert, und der Motor dann viel Strom zieht, weil er versucht, weiterzudrehen, sollte der Decoder, wenn der Überlastschutz funktioniert, irgendwann abschalten, bevor er Schaden nimmt.
Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, das, zumindest bei älteren Decodern, der Überlastschutz nicht immer korrekt implementiert war/ist. Ich hatte auch schon abgerauchte Decoder deswegen.
ChristiaN
