THEMA: Handfahrtregler
z-Bahner - 20.02.12 23:18
Hallo Modellbahnfreunde,
ich möchte für meine kleine Tischanlage einen Handregler bauen. Leider ist mir die Schaltung abhanden
gekommen. Ich habe aber noch die Bauteile.
Die Regelung/ Schaltung besteht aus
2 Transistoren BD 433
1Poti 1 Kilo
1Widerstand 10 kilo
1Widerstand 5,7 kilo
1 Schalter 2x Um
1Diode 1N4001
Wer kennt die Schaltung und kann mir den Schaltplan über mitteln.
1Poti 1 Kilo
1Widerstand 10 kilo
1 Schalter 2x Um
1Diode 1N4001
Beitrag editiert am 20. 02. 2012 23:48.
Hallo Lutz,
danke, die Seite kenne ich.
Das ist nicht die Zeichnung die ich suche.
Bei der gesuchten sind viel weniger Bauteile.
Lothar
Lothar
Hallo Lothar,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob du diese Schaltung meinst:
http://www.der-moba.de/index.php/Analogelektronik
Aufgrund deiner Bauteileliste und dem 1k Ohm Poti tippe ich auf diese Seite.
Falls nicht, kannst du versuchen diesen einfachen Regler mit der elektronischen Sicherung nachzubauen. Bei mir sind 3 Stück im Einsatz und bewähren sich sehr gut.
Enrico
Enrico
Beitrag editiert am 21. 02. 2012 19:35.
...oder du schreibst die 2,43 EUR, die die Teile wert sind, ab und beginnst ganz von vorn. Also erst Schaltung besorgen, dann die Teile, dann aufbauen.
Hallo Lothar
Du hast Post
Du hast Post
Zitat - Antwort-Nr.: 3 | Name:
http://www.der-moba.de/index.php/Analogelektronik.
Der Punkt am Ende gehört nicht in die URL: http://www.der-moba.de/index.php/Analogelektronik
Danke Harald ich hab es umgehend korrigiert.
Grüße Enrico
Grüße Enrico
danke bis hier her erst mal.
Felix ; gut geschrieben. Die Bauteile hatte ich nach der Zeichnung gekauft.
Michael: danke , Post erhalten
Nachtrag: Die Zeichnung und Schaltung sind in meinem Besitz. Nur ist miram Freitag den 17.Feb der Regler abgeraucht. Mit den neuen Transis von Conrad geholt wurde die Schaltung am Sonntag lt Zeichnung nach gebaut. Leider funktioniert es so nicht mehr.
Der Regler wurde immer mit 12 Volt GlSpannung betrieben.
Nun musste ich 16 Volt einspeisen damit sich die Lok über haupt bewegt.
Den Regler würde ich gern aufgrund seiner wenigen Bauteile noch einmal aufbauen.
Die anderen Zeichnungen sind auch viel versprechend und haben auch wenig Bauteile.
Hier ein Video vom intaktem Regler. #####
http://www.youtube.com/watch?v=sKpW-3mtoQI&feature=youtu.
und einmal die Zeichnung.
ich bin mir nicht sicher ob die Einspeisung Plus / Minus hier richtig eingezeichnet ist.
Die von z-Bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Die Frage ist, wieherum sollen die BD433 in dem Schaltbild angeschlossen werden? Als Darlingtonschaltung?
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD433.pdf
Auch überleg ich gerade was speziell die Diode und auch er 10KOhm Widerstand am Ausgang da bewirken sollen.
Zitat - Antwort-Nr.: 8 | Name:
Nur ist mir am Freitag den 17.Feb der Regler abgeraucht.
Vielleicht sind die 3 Bauteile für die Strombegrenzung wie hier http://www.der-moba.de/index.php/Datei:Analogelektronik_Fahrregler3.png gar nicht so dumm.
Hallo Harald,
die Zeichnung / Schaltung habe ich mal vor einiger Zeit im Internet für Modellbahn gefunden.
Somit kann ich keine Angaben über die Bauteile machen.
Aber dein Link kommt meiner Zeichnung sehr nahe.
danke
danke
Also ich glaube das soll einen Spannungsfolger in Darlingtonschaltung darstellen. Zumindest wenn man die Transistoren mit dem Text nach oben so anschliesst. Da die Stromverstärkung des BD433 bei Maximalstrom nur so um die 40 (siehe Datenblatt) liegt braucht man das. Deswegen ist bei der Schaltung von www.der-moba.de auch ein BD677 eingebaut, das ist ja schon eine Darlingtontype. Den ersten BD433 am Poti (rechts) könnte man auch mit einem schwächeren Transistor ersetzen, fast die ganze Last geht ja über den BD433 am Ausgang (links).
Bei Last will der BD433 einen Kühlkörper (oder an ein Metallgehäuse als Kühlung geschraubt werden). Ich weiss nicht was dein Netzteil leistet, aber bei Kurzschluß muss der linke BD433 die volle Leistung verheizen.
Diode:
Freilaufdiode um die Gegen-EMK des Motors kurzzuschließen.
Widerstand:
Wenn nichts angeschlossen ist, würde die Basis des Transistors nicht mehr entladen und ganz langsam würde die volle Spannung am Ausgang auftauchen, egal wie das Poti steht.
Eigentlich sollte man auch zwischen den beiden Transistoren einen Widerstand gegen 0V legen, damit auch die Basis vernünftig angefahren wird. So ist das etwas primitiv und ggf. auch empfindlich gegen nicht ohmsche Lasten.
Micha
Ja rudi3, hast recht.
Hallo Modellbahner,
Nachricht zum Regler.
Hiermit möchte ich mitteilen das die Zeichnung richtig ist und die Schaltung funktioniert.
Ich habe die Schaltung mit neuen Transis BD433 und einem neuen Poti 1 Kilo auf ein
Steckbord aufgebaut.
Mit 12 Volt Gleichspannung versehen und am Gleis mit Lok kommen von 0 Volt bis ca. 8 Volt an.
Die Transis werde ich ein Kühlblech verpassen.
