THEMA: hilfe bei arnold drehscheibe
f.hackl - 22.02.12 00:26
einen schönen guten abend an die n-bahn gemeinde!
ich habe mit meiner arnold drehscheibe ein proplem, mit dem ich mich schon einige tage herumschlage und auf kein ergebnis komme. ich habe bereits im forum nachgelesen , aber auch nicht auf den fehler gekommen. habe wie beschrieben die drehscheibe angeschloßen aber sie dreht sich in einer tour , und bleibt nicht stehen!der stellring der sich mitdrehen solte(drehscheibe mir vorwahlschalter) bleibt auch stehen, aber wenn ich die bühne kurz anhebe bewehgt sich der stellring auch kurz?stelle ich den wahlschalter auf den kerbenschlitz, mit weißgekennzeichnetem strich und ich drehe mit dem schraubenzieher den laufteil innen überein steht sie.keine ahnung mehr was ich noch machen soll? eines bin ich mir nicht sicher, es wurden an der drehscheibe vermutlich andere kabel angelötet,den laut beschreibung sind gelbe ,braune,blaue und violete kabel. an der bühne bei mir sind grün,gelb,braun und blau. könnte mir jemand sagen an welchen führungsscheiben in der mitte der drehscheibe  wirklich die kabel angelötet sind? und was der fehler sonst sein könnte? Vielen dank für eure Hilfe
ferdinand
Hallo Ferdinand,
zu diesem Thema gibt es schon viele Beiträge. Nutze bitte einmal die Suchfunktion des Forums mit den Stichwort "Arnold Drehscheibe."
Hallo Ferdinand, da ich die Gleiche Drehscheibe habe hier einige hinweise.
Wenn die D_SCH nicht unter Spannung steht und Du drehst an dem Strellrad Drehrt sich sie D_SCH beim einschalten einmal um 360 Grad. (So bei mir)
Nun zu den Kabel: Von unten auf die D_SCH gesehen.
BRAUN muß an die kleine Kupferplatte.
Dann von links nach rechts gesehen:
blau grau violett.
Schwarz und Rot für Fahrspannung.
Drehschalter müssen die gleichen Farben haben. Zusätzlich braun/grau oder braun/gelb vom Trafo.
Gruß Rolf
