THEMA: Twin-Center - Welche Spannung?
thomasb - 25.03.04 08:47
die Fa. Fleischmann empfiehlt auf ihrer Homepage (FAQ) auch bei Spur N-Betrieb die Spannungseinstellung am Twin-Center auf H0 einzustellen.
Ist das so ok?
Ich habe bei mir auch H0-Spannung eingestellt. Auch deshalb, weil mir die Innenbeleuchtung der Wagen mit den Fleischmann-Digitallämpchen bei
N-Spannung zu dunkel ist.
Ist das so ok?
Ich habe mein TC auf die niedrigere Spannung eingestellt.
Du kannst mit beiden Spannungen fahren. Die niedrigere Spannung hat den Vorteil, dass die Birnchen nicht so stark beansprucht werden (bei dir aber wohl gegenteilig) und dass die Decoder nicht so viel an Leistung verheizen müssen, sprich sich nicht so stark erwärmen.
Wenn du größere Leistungen benötigst, dann ist aber die höhere Spannung besser, da du bei gleicher Leistung einen geringeren Strom beziehst.
