THEMA: LED und Leistung des Widerstandes
Rollstein777 - 16.03.12 18:41
ich rüste gerade eine Lokomotive mit einer SMD-Beleuchtung aus. Da gibt es nun so kleine Sachen, die solche Basteleien in Spur-N ermöglichen: Kupferlackdraht, SMD-LEDs aber dann muss wieder so eine dicker 1kOhm 1/4W-Widerstand mit dazu.
Ist der 1/4W-Widerstand wirklich nötig, oder gibt es auch kleinere Widerstände z.B. in SMD-Technik?
Roberto
Kannst du doch selber ausrechnen. Leistung ist Stom mal Spannung. Also Strom minimieren (Mit guten LED reichen 2mA, aber sind wir großzügig und sagen 5mA) und Spannung über den Widerstand minimieren (also alle drei LED in Serie, dann sind es nur noch so 6V). 6V*5mA=30mW. Das ist etwas weniger als 250mW (=1/4W).
Hallo Roberto,
z.B. sehr klein (1x0,5mm): http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=89384 63mW
handlicher (1,6x0,8mm) http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=89430 100mW
auch noch ziemlich klein (2x1,25mm): http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=32886 125mW
das geht schon (3,1x1,6mm): http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=18221 250mW
Es grüßt RainerNRW
Hallo Roberto.
die Leistung ist gleich P = R * I * I oder P = U * U / R.
Bei R=1000 Ohm und U=15V errechneter Spannungsabfall hat man mit 0,225W die Leistungsgrenze des Widerstandes schon erreicht.
Es gibt jedoch auch SMD-Widerstände (Baugröße 1206), die ebenfalls 0,25W Verliustleistung verkraften.
Meine Empfehlung: nimm diese, SMD-Widerstände lassen sich auf einseitigen Lok-Platinen einfach besser löten. Aber bitet nicht kleinere Baugrößen (804, 603 etc) wählen...
Burkhard
es ist eine LED mit U=3,3V und I=10mA.
Die Digitalspannung beträgt ca. 16V, also müssen durch den Vorwiderstand 12,7V abfallen bei 10mA. Also wird ca. 1kOhm benötigt.
Die Verlustleistung beträgt dann 12,7V mal 10mA = 127mW ?
Roberto
Ja, aber nur wenn du den blauen Draht vom Decder verwendest. Sonst ist die LED ja nur 50% der Zeit an und im Durchschnitt ist der Verlust auch die Hälfte. Und brauchst du wirklich 10mA damit es hell genug ist?
PS: Falls jetzt jemand überlegt wie ich oben auf nur 6V gekommen bin: Spitzenlicht mit 3 LED in Serie: 3.3V * 3 ~ 10V. 16V - 10V = 6V.
Ok, die Bauform 1206 ist schonmal eine Hilfe, so eine Beleuchtung in einer kleinen Lok zu realisieren.
Roberto
Hallo Roberto,
ich verwende in meinen Umbauten 0805er Widerstände. Auf die Leistung hab ich nicht so geachtet, es sind stinknormale Standardtypen. Heiß wird keiner von denen, zumal die LEDs meist deutlich weniger als 10 mA brauchen.
Carsten von 1001-digital
die SMD Standardgrößen für Widerstände sind: 1206, 0805, 0603, 0402, 0201 und relativ neu auch 01005. Handlöten geht bis 0402 herunter problemlos, auch mit dem Lötkolben.
Wer es noch nicht weiß: Die Größe der SMD Bauteile ist mit LLBB in mil (1 mil = 1/1000 inch) angegeben. Als Faustregel gilt: Wert geteilt durch 4 = Maß in mm. Also ist ein 1206 l x b = 3 x 1,5 mm und ein 0402 ca. 1 x 0,5 mm groß.
