THEMA: Viessmann-Schaltdecoder undTrixweichen
USU - 17.03.12 19:11
Liebe N-Bahner,
ich bitte um Eure Hilfe.
Technische Umgebung:
16 V Spannung, Viessmann Schaltdecoder und Powermodul,
Trix Doppelkreuzungsweiche und Bogenweiche
Problem:
Viessmann Schaltdecoder haben eine Strombegrenzung auf 2 A.
Trixweichen haben lt. Viessmann eine Stromaufnahme von 2,2 A. Da spricht die Überlastsicherung des Schaltdecoders an.
Mit Rocoweichen funktioniert alles perfekt.
Direkt am Netzteil schalten die Trixweichen ebenfalls einwandfrei:
Viessmann empfiehlt nun, einen 5,6 Ohm Widerstand mit 1 A in die gemeinsame Zuleitung zur Weiche einzubauen.
Das habe ich gemacht, allerdings reicht der Strom nun nicht mehr, um den Antrieb sauber durchzuschalten.
Das ist bei den Preisen für Weichen und Decoder ärgerlich.
Hat jemand vielleicht eine Lösung?
Mit freundlichem Gruß
Udo
Problem:
Udo
Christian W. - 17.03.12 23:43
wir hatten auch massive Probleme mit den Trix Weichen, allerdings im "analog" Schaltbetrieb.
Seitdem wir die Verstärkerschaltungen von TAMS einsetzen, funktionieren die Weichen einwandfrei. Evtl. lassen sich diese ja auch bei der digitalen Schaltung mit einbinden.
http://www.tams-online.de/htmls/produkte/sv2/produkte_sv2.html
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Guten Morgen Christian,
vielen Dank für deinen Tipp.
Ich habe bei Fa. Tams angefragt, ob der Schaltverstärker hinter den Ausgängen eines Schaltdecoders eingebaut werden kann.
Sobald ich eine Antwort habe, werde ich berichten.
Udo
Udo
Guten Tag Christian W.,
ich habe heute eine Antwort von Fa. Tams erhalten.
"Hallo,
Nein, der SV 2 ist nicht für Digitaldecoder geeignet.
Für eine Weiche mit einem so hohen Strombedarf haben wir auch keinen Decoder. Haben Sie denn die Weiche selber mal nachgemessen ?
Mir erscheint der Strom von über 2A für so eine "kleine" Weiche doch schon sehr hoch.
Torsten Kalbe "
Liebe "electronic-freaks"
Habt Ihr vielleicht noch eine Idee?
Udo
"Hallo,
Torsten Kalbe "
Udo
Hallo Udo,
schalte doch mit dem Digitaldecoder ein Relais mit Wechsler. Der Wechsler schaltet dann die Weiche mit dem entsprechenden Wechselstrom vom Netzteil.
Gebhard
Gebhard
Hallo Gebhard,
Das wird sicher funktionieren. Herzlichen Dank für Deinen Tipp!
ich werde das Teil besorgen.
Udo
Udo
Hallo Udo,
meine Minitrix Bogenweichen schalte ich mit dem Uhlenbrock MD2, funktioniert problemlos.
Allerdings verbrauche ich dabei Digitalstrom.
Eddie
Eddie
Hallo Uwe,
es geht mit einem bistabilen Relais, aber die Endabschaltung des Weichenantriebes muss natürlich gewährleistet sein, da die Spule keinen Dauerstrom verträgt. Man muss noch sicherstellen, dass der Strom des Netzteiles nach Schalten des Relais unterbrochen wird. Wahrscheinlich wird das jetzt zu aufwändig.
Gebhard
Gebhard
nimm 2 Rel. wie zb. diese: http://www.pollin.de/shop/dt/MDA2OTU2OTk-/Baue...elais_DEC_DJ1_Q.html
an den Decoderausgang- da ist sicher, das der Antrieb nicht durchbrennt
( natürlich nur wenn der Decoder Impulsausgang hat )
MfG Lutz
MfG Lutz
Hallo Udo,
eigentlich wundere ich mich, dass hier im Forum so wenig über installierte Lösungen zum digitalen Schalten von Minitrix Weichenantrieben zu finden ist.
Mit dem Problem hatte ich mich vor einiger Zeit auch herumgeschlagen. Dann hatte ich bei Viessmann über den hohen Schalt-Strombedarf gelesen und diesbezüglich nach einer Lösung gesucht. Da ich aber kein Freund von aufgesetzten "work-around" Lösungen bin (die nur wieder neue Zusatzprobleme bringen können), habe ich mich für eine "direkte" Lösung entschieden: Schaltdecoder LS150 von Lenz. Dieser DCC-Decoder kann kurzfristig 3 A und seitdem schalten Minitrix Weichen zuverlässig.
Das löst jetzt leider nicht dein Viessmann Schaltdecoder Problem, zeigt aber eine mögliche Alternative auf. Ich schalte jetzt knapp 50 Weichen mit den LS150-Decodern.
Herzliche 1zu160 Grüße
Reinhard
Reinhard
Guten Morgen Eddi, Gebhard, Lutz und Reinhard,
…ein prima Forum! Hier wird Sie geholfen!
Ansonsten scheint die Thematik doch etwas verbreiterter zu sein.
Wichtig erscheint mir, dass es Lösungsansätze gibt.
Nochmals herzlichen Dank für Eure Beiträge.
Udo
Udo
